Tienda | Foros | Blogs
Resistencia electrica trifasica
Saludos a todos... chicls en una linea extrusora tengo variaas resisrencias trifasicas de ceramica (cada resistencias tiene sus 3 conductores) a 380 V. La cuestion es que hay una resistencia que al medir amperaje, uno de sus cables no consume y los otros 2 sí. La resistencia calienta pero con poca capacidad... mi pregunta es a que se debe?? Ya revise los conductores y la tension de alimentacion y estan bien.
Hola. Donde no mides es que esa resistencia está quemada. La transmisión de calor como para que caliente poco es seguramente que las otras si funcionan. Saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de Navitotal89
    Hola amigo... es una misma resistencia de ceramica la cual salen 3 cables... 2 de ellos al medir hay consumo, pero en uno no. Cuando se quema no da consumo en ninguno
  • hace 6 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si una de las resistencias se quema no circula corriente a través de ella y por consiguiente no medirás consumo en ese cable.
