Tienda | Foros | Blogs
Se necesita un temporizador para el arranque estrella delta?
Hola,a que elementos necesito para armar el Y delta?
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Un motor de 0,5 hp no lleva arranque estrella triángulo, menciona datos del motor y tensión de suministro para dar con la conexión adecuada
3 Soluciones propuestas
Lo usual son 3 contactores , un relevo termico o guardamotor y un timer , uno o varios juegos de botoneras segun corresponda y segun tension de bobina puede requerir transformador ,  cables varios
tambien las hay manuales como el interruptor de arranque estrella triángulo Elibet 40200/9
por ultimo puedes reemplazar este sistema de arranque por un arrancador suave o Soft Startersaludos
saludos emilio,los elementos debes seleccionarlos de acuerdo a potencia y voltaje  de tu equipo,,te sugiero descargues el telesquemario telemecanique disponible en formato pdf,requieres un lector de archivos pdf o el programa adobe readet
Si amigo, los entendidos dicen que el tiempo aprox. Más comunmente usado es de unos 10 segundos y se elige arrancar primero con estrella por cuestiones de amperaje en el arranque y luego en delta para mas potencia...saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En realidad el tiempo dependerá de cuanto demora el motor en tomar el impulso adecuado en estrella para poderlo pasar a triángulo y que no se frene, esto dependerá del tipo de carga a mover,
  • hace 5 meses
    Avatar de emilio2207
    es un motor de 0,5 hp
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
  • hace 4 meses
    es para ensayo
