Tienda | Foros | Blogs
110V a 220V??
Hola!
Nos ha llegado a México una máquina que trabaja a 220V. Trae un conector igual al de aquí, pero de dos pines (Tipo A) y del otro lado, el conector es como el de un CPU de computadora. La máquina especifica que debe conectarse como Pin 1 = 220V y Pin 2 = Neutral.
Mi pregunta es: Puedo modificar el enchufe de manera que me quede Pin 1 = 110V  Pin 2 = 110V y Pin 3 = Neutral? Esto para tener 220V entre fases y cambiando el cable por uno de PC de tres pines (Tipo B)
No se dañará la máquina? ya que sustituyo N por una fase?
  • hace 6 meses
    Avatar de juan222
    hola podrias poner fotos? para tener una idea mas clara de los pines que comentas
6 Soluciones propuestas
Hola, el pin 3 es tierra no neutral, si quieres conectar una maquina monofasica 220V a un sistema bifasico 110V entonces el neutro del sistema bifasico no se conecta y quedaria L con L1,  N con L2 y muy importante unir todas las tierras y conectarlas (generalmente cable verde) y el comun o neutral del bifasico 110V NO se conecta. Antes de conectar la maquina verificar con tester que tienes 240VAC
Estas bien por una parte, pero mal por otra, te explico:
Puedes conectar Pin 1 = 110V  Pin 2 = 110V, pero el Pin 3 es conexión de tierra de protección no de neutro ok, ya que conectando una fase de 110v (L1) en Pin 1 y otra fase de 110v (L2) en Pin 2 tendrás los 220v que necesita la maquina para trabajar sin necesidad del Neutro.
Cuando alimentas un equipo con 110V, lo conectas entre una fase y el neutro y al alimentarlo con 220V, lo conectas entre las 2 fases, no siendo necesario utilizar el neutro. Además el tercer pin del enchufe es conexión de tierra de protección no de neutro.
En la imágen tanto el macho como el hembra corresponden a tierra el pin central, por lo que en los extremos conectas fase 220V y neutro; fase 110V y neutro o bién fase1 110V y fase2 110V.
buzz. mira no se de que maquina hablas, pero me llego una secadora americana (eu) a 220v. pero trabajaba tambien a 110v lo unico que tuve que hacer fue checar el diagrama del aparato para saber donde llegaban las lineas y el neutro y alimentar a 110v. sin problema, tal vez pueda ser tu solucion..saludos y comenta
Gracias a todos por sus comentarios. Las 4 respuestas han sido correctas. La conexión se hizo Pin1=110V, Pin2=110V y Pin3=GND, sin mayor problemas. Respecto a la repuesta de 110V, se conecto con Neutro y Tierra física y funcionó también. Pero nos resultó más eficiente en 220V además que así lo indica el fabricante.
Para darte una mejor respuesta necesito saber si alli donde estas hay voltaje 220? Es así?
