Tienda | Foros | Blogs
Problema con entrehierro
Hola. Necesito ayuda. Tengo un contactor cuyo entrehierro se ensucia con frecuencia. ¿porque pasa eso y como puedo solucionarlo?
  • hace 6 meses
    Avatar de Bandurria
    Analiza la envolvente del equipamiento, o sea el gabinete donde está montado el contactor. O no es adecuado, o tiene fallas de sellado (burletes dañados por ejemplo, puerta que no cierra bien) y si está suelto dentro de una máquina, debieras plantearte colocarlo en un gabinete estanco. El origen de tu problema es que el ambiente donde está montado, recibe polvilllo o limaduras etc etc que no deben estar allí, por eso te hablé de la envolvente.
2 Soluciones propuestas
hola...te recomiendo que pongas el o los contactores en una caja estanca adecuada no tendrás más problemas
ya sea interior o exterior viene con burlete y cuatro tornillos
saludos
Desarma el contactor magnetico y revisa si ambas partes del entrehierro pegan bien, si no ese es el problema. Toma una lija fina y pasaselo a ambas partes del entrehierro donde hacen contacto y deja la superficie lisa, limpialo con esprey antioxidante y espera que se seque, luego agrega una pelicula fina de grasa o aceinte en la parte lijada y eliminado el molesto ruido
  • hace 3 meses
    Avatar de halcon2000
    mmmm estan preguntando por el polvillo en un contactor, no por el ruido ni nada de eso, ademas eso de pasar lija y andar poniendo grasa dentro del contactor no es un buen arte, la grasa acumula mas suciedad, cuando el contactor anda mal se cambia , nada de inventos raros.
  • hace 3 meses
    Avatar de rafaeldp
    Por si no lo sabes el campo magnetico que circula por el entrehierro es el culpable de que cuando hay falso contacto(por la corriente que circula) se cree una capa aislante entre ambas partes moviles (suciedad) respondiendo a la pregunta antes formulada,y lo de la grasa o aceite si funciona y probado y si el amigo quisiera cambiar el magnetico por uno nuevo y lo tubiera no hubiera hecho esta pregunta.
