Tienda | Foros | Blogs
como configurar equipo a 48 Hz cuando su frecuencia nominal es 60 Hz
Saludos buen día
Me encuentro en aprietos, poseo un equipo tamizador que necesito que genere 48 Hz de frecuencia, este equipo es algo obsoleto donde solo se le puede regular por un regulador giratorio el prensado de una correa entre el eje del motor y el eje del plato tamizador. Investigue que 48 Hz es igual a 2880 RPM y al evaluar las revoluciones del motor de mi equipo por un Tacómetro me encuentro con 1729 RPM, mi pregunta es:
1 - creen que puedo alterar el aumento de las revoluciones del motor para alcanzar las 2880 RPM y asegurar la frecuencia de 48 Hz por medio de un reómetro bifásico (mi equipo tamizador es bifásico 150 Volts)?
2 - Que otra alternativa tengo ante esta situación, esta condición operacional es normativa ya que es para un método de ensayo de materiales?
3 - Otra variable operacional es 1.5 mm de amplitud, esta amplitud se puede considerar la oscilación de desplazamiento del equipo o la amplitud de la onda de frecuencia?
Ayúdenme gracias
2 Soluciones propuestas
Algunos puntos....jamas tuve conocimiento de un sistema bifásico de 150V
2880 rpm suelen ser 50 Hz. no 48, ya que se debe tener en cuenta,  el resbalamiento del motor
las rpm no solo dependen de la frecuencia de linea depende de otros puntos como cantidad de polos
Si el motor gira a 1729 rpm puede ser que se trate de un motor de 4 polos 60Hz. Debes medir la frecuencia real de linea
​si el motor es 4 polos 60 Hz. y 1729 rpm...para llevarlo a 2880 rpm deberas llevar la frecuencia a 100 Hz pero la corriente se incrementará casi al doble...​​​​​​
Sino la otra seria conseguir un motor de 2 polos con lo cual las rpm sera de 3500 aproximadamente, ahi si lo queres llevar a 2880 es mucho mas facil
No es tan simple,  aumentar la velocidad de un motor, ya sea incrementando la frecuencia o modificando la mecánica  ( relacion de poleas, engranajes,  etc), se tiene que tener muy en cuenta que para ello debemos contar con potencia suficiente ya que se incrementará la corriente la cual no debe sobrepasar el maximo admitido por el motor
otra cuestión importante es ver si el motor por algun motivo no esta frenado...
saludos
Hola. Si es para un motor, con un variador de frecuencia tu podrás optar por la frecuencia que uses. Puede ser de algunos Hz hasta varios cientos. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de jesus aponte
    Este variador de frecuencia seria un dispositivo externo que acoplaria a mi tamizador, con personal tecnico no lograron instalarlo por ser este trifasico y mi equipo es bifasico, sin embargo asi el alcance de mi motos son las 1729 RPM nominales consideras que puedo aumentar estas revoluciones que originalmente ofrece mi motor hasta llegar a 2880 RPM?
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El motor es bifásico? No puedes cambiarlo por uno trifásico y colocar un variador?
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Tengo entendido que la marca WEG dispone de variadores bifásicos pero son muy costosos. En este caso te conviene el cambio del motor. Con un variador de frecuencias básico podrás llegar a la frecuencia de giro del motor que tu desees.
