Tienda | Foros | Blogs
Uso de maquinas
Hola a tengo un generador de 35kva es trifasico y tengo una inverter de 250 ampere, tendria algun problema que los use? Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de gastonet69tecnico
    ese generador te tendria que rendir 30 A por fase mas o menos...si tu maquina consume mas que eso, olvidalo!!!
2 Soluciones propuestas
Hola. No hay problemas. Los 350A son en el secundario o sea la corriente de soldadura. Lo que demanda de la red es mucho menos. Dependiendo de la máquina serán entre 20 y 30 amperes al máximo. Saludos
Si el generador es de 380V y tú inverter es monofásico de 220V,  debes conectarlo entre cualquier fase y el neutro.neutro.
Puede entregar hasta 53A por fase con 11,6 KVA por fase.
Lo que utilice del generador dependerá del consumo de la soldadora osea de la corriente que se utiluce.
