Tienda | Foros | Blogs
Me gustaría saber las conexiones de pulsadores con sus contactores en
Me gustaría saber si los contactores con los pulsadores para un motor trifásico se pueden hacer en conmutado
  • hace 4 meses
    Avatar de Alaen
    Se puede saber que es lo que quieres hacer.
  • hace 4 meses
    Avatar de Geronimo lucha
    Poner los pulsadores en conmutado .. osea instalar un motor trifásico con sus contactores y pulsadores pero que sen puedan maniobrar desde 2 puntos diferentes
2 Soluciones propuestas
Hola. te dejo un esquema de parada/marcha de un motor accionado por un contactor. Si quieres colocar varios pulsadores para esta acción, los pulsadores de marcha van conectados en paralelo entre si. Los de parada van conectados en serie entre ellos. Saludos
Hola
se puede operar desde la cantidad de puntos o lugares que quieras,  solo requiere un juego de pulsadores por cada lugar y el cable necesario
si sabes hacer el comando de marcha/parada  normal  ( 1 pulsador de cada uno),  lo otro es simple....los restantes se deberán agregar de la siguiente manera:
Todos los pulsadores de marcha (NA) en paralelo
Todos los pulsadores de parada (NC) en serie
si aun asi te quedan dudas comenta y te hago un esquema
saludos
  • hace 4 meses
    Si me pudieras regalar el esquema te lo agradecería mucho.. gracias
