Tienda | Foros | Blogs
Automatización tecnoveitor
Buenos días,Saludos a la comunidad yoreparo, aprovecho este espacio para ver si me pueden asesorar con respecto al desarrollo de un proyecto que consiste en automatizar el tecnovector, que no es más que un sinfín que transporta maíz la cual se le agrega flujo de agua y vapor. Antes del tecnovector esta una balanza de maíz que pesa el maíz, y cuando tiene un peso específico el abre sus compuertas para que este caiga al tecnovector. Actualmente el tecnovector trabaja de manera directa, el flujo de agua es manual, lo cierran con una llave de paso. Y el motor se energiza indiferentemente si hay o no hay maíz en el tecnovector .Lo que se quiere es que por medio de un sensor sense la presencia de maíz para que el motor del tecnovector trabaja en conjunto con el flujo de agua.Tengo dudas si se puede realizar este trabajo con un sensor capacitivo, porque puede sensar algo que no necesariamente sea maíz sino algún sucio, o que el sensor se llene de polvo o vea solo un maíz atrapado en esa parte donde lo indico en la foto A. que ideas me dan o como ustedes automatizarían este proceso.Que cuando haya maíz. Se energice la rosca sin fin y infecte flujo de agua, cuando no haya maíz se apague la rosca al igual que el flujo de agua.A.jpg[4.32mb]
3 Soluciones propuestas
Hola. En principio no habría problemas de que uses un sensor tipo inductivo aunque también puedes usar uno magnético. Si optas por los inductivos consulta en la página de Siemens que ellos disponen de sensores para todo tipo de usos. Son de la línea BERO. Saludos
Hola Hector, solamente puedes detectar la presencia de maiz con un sensor de ultrasonidos o bien con una fotocélula cromática, el maiz tiene color amarillo, no tiene particulas férricas. Con un sensor capacitativo podrías detectarlo, pero solo se justificaría su uso en un tanque o silo, otro inconveniente es su precio, del orden de 2,600 €. Con una fotocélula cromatica lo harías perfectamente, esta posee un pulsador para ajustar el color de la cinta como base y el color del producto que transporte, de forma tal que cuando lee una cantidad de maiz, un color distinto al de la cinta te daría una señal en ON que podrías utilizar para poner el marcha el motor. Hablo de una célula de Omron de la serie E3M.
  • Buen día saludos..Me puedes enviar alguna foto del sensor o algún link mi amigo? Gracias
  • hace 4 meses
    Avatar de siste2016
    Hola, puedes teclear en la web, Omron E3M-V11, te muestra la foto de la fotocélula y la ficha técnica. Para el sensor de ultrasonidos busca este en la pagina de Pepers +Fuscht, con este puedes controlar el producto a una distancia de 880mm.
en la tolva le puedes colocar un micro switch, con un brazo que esté dentro de la tolva de alimentación que está al principio del sin-fin, a medida que el maiz baje en la tolva, este mantendrá la paleta presionada hacia abajo, está será la señal de control para el motor del tornillo sin fin y la válvula del agua,  saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. No le mencioné el micro switch ya que en la zona debe haber mucho polvillo y se consideraría una "zona clasificada" Puede haber riesgo de incendio o directamente todo el polvillo arruinar prematuramente el movimiento mecánico del micro. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de swordfish00
    tienes tazón puede haber riesgo de incendio, bueno de todas maneras se podría colocar el brazo con una especie de paleta en un extremo y el otro extremo que pueda accionar un sensor inductivo, que estos mecanismos los he visto trabajando en tolvas de alimentación, gracias por la observación!!
