Tienda | Foros | Blogs
motor router para CNC
Tengo una duda.
tengo un motor router que quiero usar en una CNC que acabo de hacer,
El motor es de 2.2kw, 400hz, 2hp,
Quiero comprar un variador de frecuencia, miré un variador en mercado libre, es de 2.2 kw y 3hp,
Mi duda es de si el variador puede soportar al motor porque está muy justo en los 2.2 kw, y en los caballos el variador es de 3hp y el motor es de 2hp.
Puede afectar que el variador esté pasado de caballos más que el motor?
y en los kwats son iguales,
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes error en las conversiones.
    2 HP son 1,6 KW y 2,2 KW son 3 HP.
    Por lo que queda muy justo en potencia.
    La duda convel motor es saber si es monofásico o trifásico.
3 Soluciones propuestas
Hola. Mientras el variador sea de mayor capacidad que el motor no hay problemas. Si fuera mas pequeño entraría en falla y se protegería. Saludos
Si el motor es de 2HP, osea 1,6 KW, puedes usar el variador de 2,2KW sin problemas ya que sería mayor en 1 HP.
Hola Isidro, veo que ese motor si dices que figura en la placa 400 hz.como frecuencia del motor el variador no te serviría para esta aplicación, fijate si el motor tiene 5 cables, si esto es así en lugar de variador tienes que utilizar un controlador para este motor. Normalmente en el CNC se utilizan estos motores y controladores, un variador a la hora de fijar una detención puntual de la fresa para un dibujo, tendría un deslizamiento enorme, concretando no podrías obtener un dibujo o grabación perfecto, creo que pretendes hacer un pantogrado o dibujos sobre metal o madera, verdad. Problemas en el mando digital del variador, no tendrías, utilizando los terminales de entradas digitales, puedes mandar al variador arrancar, parar, invertir el giro, aumentar velocidad, reducirla, pero eso sí utilizando un motor trifásico normal a 220vac. o 380vac.eso sí paradas puntuales desde un punto a otro de 1 o 5mm. esto nó..
