Tienda | Foros | Blogs
Cómo se calcula la corriente de corto circuito de est línea II?
SALDS.¿Alguna idea de como se calcula la icc en los extremos de este circuito?
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Le preguntaste a tu hermano respecto a tu pregunta..??? o haces la pregunta en varios foros...???
    https://www.todoexpertos.com/usuarios/miguellamas
  • hace 4 meses
    Avatar de emilio2207
    montenegro, asi como hay personas que responden en varios foros como el señor santos, tambien hay personas que pueden hacer preguntas en varios foros, (en este caso mi hermano y yo estudiamos juntos)no se ´cual es su critica y cual es el sentido de exponer preguntas que alguien mas hace en otros sitios. Que gana con eso? con ese criterio, exponga o publique las respuestas que el señor santos y otros señores realizan en otros foros ...,si vamos al caso. La verdad , no comprendo su actitud
2 Soluciones propuestas
Tienes que calcular la impedancia total y aplicas ley de ohm.
Para no perjudicarte en tu aprendizaje, debes indicar cuánto obtienes de resultado.
Cuando no se tiene el valor de la parte reactiva, se considera el 80% de la tensión.
Pero como te la dan, puedes obtener Z.
  • hace 4 meses
    No entiendi lo de la reactiva...seria el 80 % de la tension. Pero eso no siempre es asi...? supongo ...yo he resuelto circuitos donde la parte reactiva es menos que la activa y otro donde es mas...¿Por que decis que siempre es el 80 %?
  • hace 4 meses
    Cuando no se conoce el valor de la inductancia o capacitancia, se toma como valor de la tensión un 80%. Que es el equivalente a sumar la reactancia a la resistencia.
    Pero en tu ejemplo está la parte inductiva, la que debes sumar a la parte resistiva, para obtener la Z.
    Con la Z y la V obtienes el valor de la corriente.
  • hace 4 meses
    Avatar de juite
    Cuidado aquí que la corriente no se halla en fase con la corriente . La impedancia tiene componente inductiva y está a e^j26.56°
  • hace 4 meses
    Correcto Juite
    Se entiende que emilio debe saber calcular la Z.
  • hace 4 meses
    Para tí, cuál es la diferencia de la corriente de cc...???
  • hace 4 meses
    Cuánto te da el resultado de tu ejercicio
  • hace 4 meses
    Avatar de juite
    La ecuación básica es Í = (´V . e^j0°)/ Z . e^j26.56° para luego tomar solo la corriente real , no la reactiva .
  • hace 4 meses
    a mi todavia no me han enseñado funciones exponenciales, estoy en la enseñanda media , no en 4º de ingenieria juite.
    montenegro , ya entendi, cuando hago i= v/z en el rlc serie , estoy usando las reactancias de los componenetes. Aca estaria usando las reactancias del cable. Alli esta la diferencia que no habia notado. No se cuanta da porque aun no lo he hecho....
  • hace 4 meses
    juite si quiere explicar lo que representa la e^j0º......porque no entiendo que rayos es ..., no tengo inconveniente en que lo haga
He teinido muchos problemas  por escribir fórmulas en este foro . Mira, el asunto es así : la notación que usé se denomina, Euler y se escribe utilizando el número [e] que es la base de los logaritmos  no decimales . Sabido es que [e] puede ser escrita como el desarrollo de una serie ; si tengo por ejemplo e^x ;
e^x = 1+x+(x^2)/2!+(x^3)/3!+(x^4)/4!+......
Que no es otra cosa que el desarrollo en serie de las funciones "seno x " y "coseno x" sumadas entre sí . Es por esa razón que podemos escribir  a [e] como:
e^x = = coseno x + seno x  y usando números complejos sería , e^jx = coseno x + j seno x
Es esta una herramienta de cálculo muy poderosa y la he usado ahí  , Vej0°  = V(coseno 0° + j seno 0° = V(1+0) = V  , real puro .
En cuanto al cociente , es simple ; " cociente de potencias de igual base " , no daré la regla ni la demostración  , esa parte del álgebra, ya la sabes .
Estoy un poco perplejo por esto de que no conoces los logaritmos naturales o neperianos , cuya base es el número [e] . Si tienes un calculador científico , el deberá tener el operador " e^x " , si das el valor  (1) a (x) tendrás el de [e] .Respecto a  "j" ,  raro es nombrar al domino de los complejos con una letra distinde de j , - sobre todo en electrotécnia - .
Es decir "j" designa la parte imaginaria del binomio - (coseno fi + j seno fi) - otro (s=p + j wt) , etc , etc .
  • hace 4 meses
    o sea que (e )viene a ser un termino numeric general que se utiliza para simplificar sumas de componenetes de distinta naturaleza como seno y coseno por ejemplo...y la letra j que simboliza?
  • hace 4 meses
    a no lo habia leido..ok
