Tienda | Foros | Blogs
Instrumento de medicion de media y alta tensiion
Saludos . Técnicos  espero puedan ayudarme necesito medir una tensión media de 5.5kv .  Y no se que Instrumento utilizar para eso .  El sistema esta con sus transformadores para transformar 5.5kv a 480v trifasico y de hay cada sistema tiene un analizador de redes pero en baja . Necesito medir el alto voltaje .. por que hay mucha distorsión en la red. Espero repuestas gracias de ante mano
  • hace 4 meses
    Avatar de TINTORERA5
    hOLA jOSUEE.
    Si tienes ruido, entiendo que serán armónicos. Revisa la distribución de cargas y las tierras.
    ....La forma que conozco de medir los 5K es con medida indirecta; tal u como lo describes.
    SALUD.
  • hace 4 meses
    Avatar de josuee
    Ok entiendo . Gracias por su comentario y ayuda tendre que hacerlo así de forma indirecta
La medición de la media y alta tensión se hace con transformadores de potencial. Están normalizados a 120 del secundario.
Generalmente se hace con compactos de medida el que trae los transformadores de potencial y los de corriente, tanto para medición como también las protecciones.
Éstos se instalan junto con la alimentación.
El transformador de potencia que tienes, no sirve para hacer mediciones en el primario. Sólo podrás medir la tensión del secundario.
  • hace 4 meses
    Avatar de josuee
    hola .. entiendo pero ennio . para hacer mas sencilla la pregunta """ segun lo que me dices es que no hay forma ni existe un instrumento que yo pueda medir de forma directa ese voltage ... y si sabes de algun voltimetro o multimetro de alta y medio tension que sepas solo avisame a mi correo [email protected] estoy interezado en comprar un equipo . ya que en el pais domde estoy no lo consigo gracias de ante mano
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Josuee
    Debes saber que el foro prohibe poner datos de contacto como el email.
    Como es un comentario, no puedo borrar éste. Tendría que borrar el comentario.
  • hace 4 meses
    Tendrías que ver uno portatil como el del link.
    http://metering-eng.com.mx/index.php?route=product/product&product_id=63
    El compacto de medidas que te mencioné, es en caso de que la medición sea permanente. Al cual se le pueden conectar protecciones.
