Tienda | Foros | Blogs | EN |
Equipo con motor trifásico no arranca
Un personal que tenemos cambio un break que alimenta un contactor este equipo fue dejado encendido (un compresor de aire) el problema que el muchacho dice que se le boto el break dos veces ( el break es del mismo amperaje por el que se cambió misma marca y modelo y estaba trabajando normalmente) y a la tercera si quedo arriba el equipo fue vaciado por completo de aire y aún así no entro en función. El interruptor de arranque es de dos posiciones sus fusibles fueron checados tiene continuadad. Me urge ponerlo a trabajar!!!
2 Soluciones propuestas
Hola. Han medido si le llega tensión al motor? Tiene alguna protección térmica? Solo se pone en marcha / corte con la alimentación? Debe tener un presostato que alimente un contactor. Saludos
  • Lo que pasa que si llega voltaje, el contactor se accionó manualmente pero no arrancó el motor, igualmente le llega voltaje al presostatos la corriente si se transfiere pero el motor no arranca, con un break y directas las tres líneas podré probar el motor??
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    No es conveniente probar el motor sin protecciones.
  • Qué tipo de protecciones recomiendan para probar si el motor sirve??
  • hace 1 mes
    Avatar de rafaeldp
    Amigo prueba el motor en una conexion para un voltage mas alto y asi disminuyes el consumo y es posible arrancarlo directo con un breaker solo que no lo recomiendo, si el motor esta en corto puede explotar el breaker.Abre los bornes del motor y prueba la continuidad entre espiras (ayudaria mucho saber que conexion es), chequea con las tres fases que alimentan al motor desconectadas del mismo y accionando el arranque si llega voltage trifasico y dime si luego del contactor magnetico hay proteccion termica. Co al menos dos fases que lleguen el motor no arranca pero se siente un sonido como si
Hola
debes probar si llegan correctamente las tres fases al motor, da la impresión que esta faltando una fase , has menciondo haber controlado que llega voltaje, pero ojo, debes medir ese voltaje entre fases, no sirve si lo chequeas con buscapolos
luego, hay que medir el motor,  evaluar bobinas, rodamientos y mecanizado , puede estar trabado parte del mecanismo del compresor
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de rafaeldp
    estubiera trancado y por otra parte hay modelos de motores que tienen un fuisble termico interno por cada fase y si el breaker se dispara y es de la misma capacidad revisar el ajuste del mismo en la base y aumentarle la corriente en caso que sea ajustable
