Tienda | Foros | Blogs | EN |
Remplazo de resistencia variable
Hola muchachos quería saber si está resistencia se puede remplazar por algún contacto seco por ejemplo un pulsador que conmute para un lado y otro
3 Soluciones propuestas
hola, al decir resistencia variable te refieres a un potenciometro o reostato?
un resistor variable modifica un valor óhmico entre un terminal fijo y un mecanismo mecánico, eso?
Hola. Puedes reemplazar un potenciómetro o reóstato por un contacto seco pero ambas posiciones deberán poseer su propia resistencia como para que haga algún efecto. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de rafaeldp
    Lo primero a hay que tener en cuenta es la funcion que hace el potenciometro. En que se utiliza el mismo?
  • hace 1 mes
    Avatar de aristarcos
    Hola varía la velocidad de un variador
Si cambias esa resistencia puedes dañar el variador, te aconsejo le pongas otra igual o un potenciometro mínimo de 2K.
  • hace 29 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Si no haces la conexión correctamente, harás un cortocircuito de la fuente interna.
    Además se debe considerar que ya no cumpliría la función de variar la velocidad, ya que operaría entre mínima y máxima programada. Lo que sí funcionaría la rampa de aceleración y desaceleración.
Ver pregunta en English : Variable Resistance Replacement
