Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tablero de transferencia automática. Contactor tripolar o tetrapolar?
Hola colegas: Tengo que armar un tablero de transferencia automática para un local gastronómico con suministro trifásico. Estoy tratando de conseguir contactores de 32 amperes tetrapolares para también interrumpir el neutro, pero estoy viendo que la mayoría de los contactores son tripolares y no tetrapolares. Preguntas: Existe algún riesgo en que no interrumpa el neutro?, podría usar algún contacto normal abierto para también interrumpir el neutro? Agradezco puedan compartir sus opiniones. Gracias.
Hola
deberia separarse el neutro
puedes conseguir tetrapolares,  por ejemplo en ML
este es un ejemplo pero hay varios
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-745470967-contactor-modular-tetrapolar-32a-bobina-220v-iskra-_JM
Sino en buenas casas de electricidad
¿De dónde sos?
  • hace 1 mes
    Avatar de alejandro9649
    Hola electomaq. La verdad es que no consideré estos contactores porque no se que significa que sean "modulares". Tampoco sé si se les puede agregar contactos auxiliares nc, necesarios para el armado del tablero. Si me podes ayudar con estas dudas te lo agradecería. Saludos y gracias.
  • hace 1 mes
    Soy de Tigre, Bs As. Estuve revisando algunos esquemas de tableros de transferencia por internet y en muchos de ellos aparece el neutro sin pasar por los contactores, solo se interrumpen las tres fases. No se si esto es del todo correcto.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Desconozco si acepta auxiliares y de hacerlo deben ser específicamente para la marca y modelo del contactor
    Aca tenes otro que seguramente si acepta auxiliares
    https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-790916775-contactor-32a-220vcc-tetrapolar-corriente-continua-ge-_JM
    En este caso la bobina es 220VCC
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por modular entiendo que es mas compacto
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Los auxiliares que precises, puedes lograrlos con un rele doble o cuádruple conversor con la bobina en paralelo con la bobina del contactor
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Yo no recomiendo que el neutro quede directo pero si sé que muchos asi lo hacen...
  • hace 1 mes
    Dale, gracias Electomaq. Aprovecho para comentar que estuve averiguando en casas de electricidad, y los contactores modulares no permiten agregarles contactos auxiliares. Además la alimentación de la bobina, en el caso de un modelo de ABB, permite alimentarla en varias tensiones, ya que la bobina no se puede reemplazar. Voy a usar un contactor tripolar y para interrumpir el neutro voy a usar un contacto auxiliar normal abierto. Otra duda que me surgió es si los contactos auxiliares soportan la misma corriente que los contactos principales. Según el vendedor sí. Pero voy a investigar un poco +.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No....los contactos auxiliares soportan solo 2 A. Por ese motivo no se utilizan para potencia
