Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bordadora SWF A UK1206-45
Buen día si alguien pudiera ayudarme:
el detalle es lo siguiente; tengo que conectar una bordadora de 6 cabezales marca SWF A UK 1206-45, ESPECIFICACIONES electricas:
VOLTAJE 240
PHASE 1
FREC 50/60 HZ
VA 0.8A
Pero dónde se va a conectar a la energía eléctrica es de 240v de dos fases cada una de 110v pero la máquina requiere solo una fase a 240v, neutro y tierra, que opciones tendría para conectarla  está en México la maquina. Saludos
Hola. Tienes una conexión de neutro? Habría que consultar directamente con el fabricante para ver si es factible. No tiene un interruptor de cambio de tensión? Puedes poner fase de 110V, neutro y tierra pero dificilmente los motores arranquen. Es mas, se pueden quemar. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Luis Esparza
    gracias por tus comentarios, y no la maquina no tiene un interruptor de tension, ya lo solucione cambiamos la configuracion de la maquina, todo un reto pero se logro, muchas gracias. saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
