Tienda | Foros | Blogs | EN |
instalacion de sensor de movimiento a gran distancia
Hola amigos, se me ha presentado el caso de tener que automatizar el encendido de luces en un subsuelo de grandes dimensiones iluminado por unos 100 artefactos tipo tubo Led con tres entradas ( dos puertas y una rampa de vehiculos). mi propuesta es colocar tres detectores de movimiento en cada una, asociados a un contactor de 63 A  que corte la alimentacion general de luminarias desde el tablero principal ya que actualmente, por diseño, dichas luminarias permanecen encendidas las 24 hs.
el tema es que los detectores de movimiento se ubicarian  a unos 40 mt. de dicho tablero y me quedan dudas acerca de la posible caida de tensión que pudiera afectar a dichos sensores si instalo el contactor en el tablero, y cual sería la seccipon adecuada de los conductores a usar en dicho circuito.
desde ya, muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola
el consumo de los sensores y la bobina del contactor no es tan importante para generar grandes caidas de tension,  de todos modos hay que evaluar el consumo inicial de bobina....para 40 m con 1mm2 es mas que suficiente pero si sos de Argentina, te sugiero utilizar 1,50 mm2  para cumplir con las normativas vigentes
saludos
Los sensores de movimiento los puedes conectar con un conductor trifilar, tal que lo alimentes con la fase y neutro y el tercer conductor lo usas para el retorno al contactor general. Al tener sólo la carga del contactor, puede ser de poco calibre, pero que soporte la tensión de alimentación, por varias decenas de metros.
Puedes paralelar todos los conductores de los sensores en una caja, de manera que sólo hagas llegar un conductor tripolar al panel dónde está el contactor.
