Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Tengo que incluir el dato delcoseno en el calculo de la P contratada?
hola...quisiera saber cual es mi potencia contratada....tengo entendido que debo multiplicar la In de la llave del icp por la tension de servicio :
230 v x 32 A =
mi pregunta es si debo incluir un coseno en el calculo porque en casa hay lavarropas , neveras , ventiladores que generan reactiva...¿debo incluir un coseno en el calculo?
2 Soluciones propuestas
Si querés saber cual es tu potencia contratada puedes consultar en la factura del suministro eléctrico o directamente a la empresa ya sea consulta personal o vía web
la cuenta que haces solo te sirve a fin de conocer la potencia aparente máxima disponible y en ella no debes considerar ningun factor de potencia  ya que el valor obtenido será en Volt amperios , luego si quieres calcular los kWh, ahi si deberas calcular la potencia reactiva
saludos
  • hace 29 días
    Avatar de emilio2207
    Entonces , si hago V x I obtengo la P aparente en voltios amperios pero si quiero calcular la P activa contratada y esa esta en kw , tengo que aplicar un coseno....pero de donde lo saco si eso no figura ni en la factura?
  • hace 28 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La única manera de saber la potencia activa real es midiendo.
    El cálculo se hace en forma teórica o nominal y para ello se aplican valores nominales o teoricos de coseno, por ejemplo en Argentina se toma como base un coseno de 0,85
    Es importante que entiendas que el resultado sera teórico, no real, porque todos los parámetros son variables en una linea de tiempo, o sea tanto la tension como la intensidad y el coseno estarán en permanente variación
  • hace 28 días
    un coseno de 0,85 para una casa es muy bajo y alejado de la realidad porque el consumo de reactiva es minimo en un hogar...solo tenes la heladera conectada en forma permanente ...luego cuando usas la lavadora , el fp baja un poco ...y en verano con los ventiladores vuelve a bajar un poco.....pero no se entre que valores oscila.....un coseno de 0,85 implica que el consumo de reactiva es importante y no se corresponde con un hogar. No se´, me parece a mi....me puedo pifear como el mejor...
  • hace 28 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Y si....le estas pifiando....
  • hace 27 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    A ver, se toma 0,85 porque es el mínimo admisible y se toma como un estándar la peor situación admisible, o sea , 0,85
    Por otro lado, tu concepto sobre el coseno en un hogar es erróneo, como te mencione mas arriba, este valor es fluctuante y NO DEPENDE DEL NIVEL DE CONSUMO, SINO DEL TIPO DE CONSUMO, vos crees que porque en una vivienda hay un consumo minimo, la potencia reactiva es minima, y tenes razon, pero una cosa es la potencia reactiva, y otra cosa muy diferente es el coseno de phi
  • hace 27 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Esto se explica fácilmente Vos en una vivienda normal , en un determinado momento del dia, podes tener todos los artefactos encendidos con un consumo de 8000 Wh (por ejemplo), y tener un coseno de 0,90....y en otro determinado momento podes tener todo apagado menos un tubo fluorescente de 20W y ahi vas a tener un coseno de 0,6
    Es decir, el nivel de consumo no determina el coseno
    Ahora...en este ejemplo, ¿ donde consideras vos en este ejemplo, que tenes una mayor potencia reactiva? En el del coseno de 0,9 o en el de 0,6?
  • hace 26 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No entendiste el concepto
    El mayor valor en kVAr (kilo volt amper reactivos) que es la unidad que expresa la potencia reactiva) se dara en este caso en el coseno de 0,9
  • hace 25 días
    pues te digo que no!!me parece que tuvimos enseñanzas muy diferente!! el mayor valor de reactiva lo vas a tener con un coseno bajo...nunca lo puedes tener con un coseno alto....un coseno de 0,9 implica el consumo de reactiva es minimo...pero para entender eso , tienes que entender trigonometria..
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No te estoy hablando de trigonometría, te estoy hablando de CONSUMOS
    Lo que decis es correcto solo si tomamos el mismo valor en potencias activa y aparente, en el ejemplo los valores no son iguales
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Las enseñanzas no son tan diferentes, pueden ser distintas las normas a aplicar pero no la enseñanza en electrotecnia . Ahi lo que pueden diferir, son las interpretaciones y lo que vos no entendés o no lograr interpretar es que estas usando el mismo triangulo para ambos ejemplos y te repito
    Ejemplo 1 : 8000 W cos 0,9
    Ejemplo 2: 20W cos 0,6
    Yo lo que te pedi es que CALCULES la potencia reactiva....y que no te preocupe que algo de trigonometría entiendo, no sere un erudito en el tema pero esto lo entiendo
  • hace 25 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si no podes hacerlo con el triangulo, calculalo con la formula pero recorda que lo que te pregunto es lisa y llanamente cual de los dos tiene mas VAr, no te estoy preguntando si el valor es aceptable o si es considerado alto o bajo segun el estándar admitido por la empresa , solo decime cuantos VAr hay en cada caso y ahi te vas a dar cuenta (espero)
  • hace 24 días
    Con una P activa de 8 kw vas a tener mas consumo de reactiva con un coseno de 0,9 .. que con 20 w y un coseno de 0,6...claro que si...pero en ese caso , se cumple porque tenes mayor P activa
  • hace 24 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Y eso es lo que queria demostrar, que el coseno no tiene nada que ver con el consumo, que podes tener un coseno muy bajo con un consumo minimo. Dicho de otra forma, que el consumo de reactiva sea minimo en un hogar, no quiere decir que ese mismo hogar no vaya a tener un coseno de 0,85 o incluso mas bajo que eso
  • hace 24 días
    claro...yo puedo tener un motor con coseno de 0,6 y vos podes tener 5 maquinas que sumen 8 kw con un coseno global de 0,9 y el consumo de reactiva sera mayor que el mio...de bola que si!
  • hace 23 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No te hable en ningun momento de máquinas que sumen 8 kW, te hable del consumo de un hogar con un grado de electrificación elevado que contiene todo tipo de cargas y no me vengas a decir que en una vivienda solo hay una heladera y un par de ventiladores , en una vivienda puede haber muchas cargas que generen reactiva, heladeras, freezers, lavadoras, lavavajillas, microondas, bombeadores, presurizadoras, balastos y transformadores, etc etc
  • hace 23 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En un tablero de maquinas de 8 kW, si es posible tener un coseno de 0,90....puede que los 8 kW no sean inductivos el 100% y aunque asi fuera, desde el preciso momento que lo compensas, obtendrás el factor de potencia que quieras, si lo compensas a 0,9...no veo por que decis no creer que pueda tener 0.9
  • hace 23 días
    Lo que dije es que es dificil tener 0,9 sin condensadores ....con el fp compensado ...claro que podes tenerlo.....pero con condensadores....a eso me referia....con condensadores podes tener 0,9 o aun mas de eso
  • hace 22 días
    y lo otro que no entiendo es porque hay una bandera yanqui en la parte de arriba...voo!!! quien quiere a los yanquis!!!
  • hace 21 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hace un dia , en la respuesta de Ennio, hiciste un comentario que debiste ubicar aqui
    Transcribo el comentario:
    bombeadores presurizadores y transformadores en un hogar???..mas bien parece un taller...¿A que bombeadores y presurizadores te refieres que pueden haber en un hogar?
  • hace 21 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Cualquier hogar puede tener los elementos mencionados
    Transformadores: puede haber varios transformadores de distintos tipos y potencias en un hogar, timbres, porteros eléctricos, circuitos de control de bombeadores, fuentes de alimentación varias, iluminacion de 12V (ejemplos, dicroicas, piscinas) etc
  • hace 21 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Bombeadores, realmente sorprende que no creas que en una vivienda pueda haber bombeadores, ejemplos de ellos:
    Bombas para elevación de agua . Para riego, para piscinas, etc
    Presutizadores....hoy en dia, cada vez mas familias tiene al menos un presurizador o dos en sus redes de agua fria o caliente
  • hace 21 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Durante todo este post , te estuve hablando de VIVIENDAS de uso familiar como las que se pueden encontrar en cualquier parte
    Sacate de la cabeza que solo un taller o una fábrica puede tener carga inductiva y confia un poco mas en lo que se te dice
  • hace 21 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La banderita es para ingresar a la versión de yoreparo en ingles, no tiene ninguna otra connotación
  • hace 21 días
    pero si vives en un departamento o en un condominio , las bombas de agua son de uso general, no esta en tu departamento...solo si sos de clase alta, tenes casa con piscina y en ese caso tendrias bombas para piscina y riego ....lo de los presurizadores , no entiendo nio remota idea de lo que es!!!porque no tengo la experiencia con esos aparatos ...pará...voo ...., me estas hablando en el caso de una familia burguesa...no seas malo!!!
  • hace 21 días
    con respecto a la bandera ...si solo tiene la connotacion de la version en ingles....podrian poner la de Nueva Zelanda o la de Australia que son paises mas civilizados...pero no la bandera de esas lacras que son los yanquis! con todo el dolor de cabeza que han causado a America Latina y otras regiones!
  • hace 20 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Un electricista debe evaluar todo tipo de instalaciones, como vos estas aprendiendo, la mejor forma es hacerlo con instalaciones complejas ya que si solo tomas como ejemplo instalaciones muy básicas, cuando tengas que ver algo mas complejo, tendras muchos problemas. Bombas de agua, presurizadores no necesariamente tiene que ser una familia adinerada, casas pobres de familias de muy bajos recursos muchas veces son cosas indispensables ya que no cuentan con servicio de agua de red, y dependen de un pozo y una bomba o un compresor para extraer el agua
  • hace 20 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En referencia a lo de la bandera, no debes hacer ese tipo de comentarios
  • hace 18 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Son pequeños motores que se utilizan para bombear agua para mantener un nivel de presión aceptable en las cañerias cuando esta no es suficiente, por ejemplo cuando el tanque de reserva no llega a estar a la altura adecuada, cuentan con sistemas automáticos de encendido y apagado por apertura y cierre de grifos (canillas)
  • hace 16 días
    ok
  • hace 16 días
    en otras palabras son bombas de agua...
  • hace 16 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si....solo que mantienen otras características constructivas y tecnicas, pero si, no dejan de ser bombas de agua
No se considera el factor de potencia, pero la potencia consumida debe tener un valor mínimo establecido. Si el FP está por debajo del valor establecido, la empresa distribuidora puede informar de la necesidad de corregir el FP o de aplicar multas de acuerdo a la ley vigente en cada país.
  • hace 28 días
    pero si no tomas en cuenta el fp, es un error, tienes un valor falso...., porque en todas las casa hay consumo de reactiva...
  • hace 23 días
  • hace 22 días
