Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calculo de motores
Saludos colegas.
Observando los diferentes motores veo que tienen diferentes caballos de fuerza HP, Dependiendo de la aplicación. Ahora me surge una inquietud y es :
en que se basa el fabricante para determinar el número de HP que va a necesitar ?
​​​​​​Que parámetros debo de tener en cuenta para saber de cuántos HP es el motor que voy a necesitar?.
es decir si por ejemplo: tengo una banda transportadora en la cual va una  carga que  pesa 100kg. ¿ Cómo hago para saber que motor me puede mover dicha carga?
y que parámetros debo de tener en cuenta para hacer este cálculo?
la misma pregunta me surge en los llamados  elevadores de cargas "Malacates".
O también para los ascensores de los edificios.
Quisiera saber qué parámetros debo de tener en cuenta para saber los HP y el consumo de potencia.  Y si estos paramparám aplican para las diferentes aplicaciones es decir :
y si quiero una bomba centrífuga la culata me succione un caudal de 100L/s.?
El ejemplo de la carga de 100kg es netamente didáctico.
En Colombia se le dice Malacate a los elevadores que sirven para subir y bajar cargas en las industrias.
Hola. Es como dices. Los parámetros a tener en cuenta son entre otros la velocidad y potencia. Ten en cuenta que para una cinta transportadora o para un ascensor se emplean cajas reductoras de velocidad. Estas aparte de reducir la velocidad aumentan el torque del conjunto. Por ejemplo. Si tu necesitas un motor de 1 HP para mover 100 Kg en una cinta transportadora, este no podría desarrollar toda su velocidad ya que sería una catapulta en vez de cinta. Colocando un moto reductor, la potencia del motor sería de 1/2" HP por ejemplo ya que su torque sería aumentado por la reducción de las RPM. Esto se debe a que con los engranajes y sin fin internos se logra un sistema de poleas. Dentadas pero poleas al fin. Esto es solo un mero ejemplo, no tiene validez real. Saludos
