Tienda | Foros | Blogs
Tengo un contactor de corriente alterna necesito conectar un motor de
Necesito conectar un motor de corriente directa con un contactor de corriente alterna y auxiliares de corriente directa. El problema es q me vendieron los contactores cómo corriente directa y me urge resolver el problema. El motor es un ventilador. Con mando de apagado y encendido.
2 Soluciones propuestas
Hola
lo importante entre otras cosas es aplicar a la bobina del contactor,  el tipo de corriente y tensión correcta y no sobrepasar la corriente maxima, luego si por los contactos de potencia y auxiliares circula  alterna o continua es un dato menor
saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de rafaeldp
    A si mismo es solo en este caso te interesa la bobina del contactor que sea de CD en cuanto a lo demas es todo igual para un caso que para otro siempre que cumpla con las especificaciones del motor
  • hace 2 meses
    Avatar de Joel Mesa Reyes
    Gracias, eso haré la bobina es de 24 volts cd.
Los contactores para corriente continúa, tienen sus contactos más robustos que de la misma capacidad que para corriente alterna.
Por lo mismo, si no está especificado, no se puede utilizar la máxima capacidad en motores de DC.
