Tienda | Foros | Blogs
Falla en caldera Caldaia SA26f Error 02
Buenos dias,
Tengo una caldera Caldaia SA26f con error 02. Paso a contarles lo que hice:
1) Desarme el chapon. Sople la manguera del presostato y se escucha la conmutacion del mismo, asi que asumo que funciona.
2) Si prendo la caldera y empiezo a soplar por la manguera del presostato, la caldera arranca normalmente. Esto me hace pensar que el electroventilador no genera la presion suficiente para conmutarlo, o hay una falla en el presostato que necesita demasiada presion.
3) El electroventilador no se apaga nunca. Desarme la placa y parece estar quemado el relé.
Yo me animo a cambiar el rele, pero parecia que el problema (3) no tiene que ver con que tire error 02, sino que simplemente no apaga el electro. Pero me llama la atencion que soplando pueda iniciar la caldera.
Alguna sugererencia?
Hola
Vamos por partes dijo Jack; si estas seguro que el venturi del presostato aspira bien cuando se activa la turbina descartá problemas en esa etapa, lo que sucede es que si el ventilador anda constantemente por la falla en la plaqueta siempre va a tirar error, pues cuando inicia la secuencia de encendido se encuentra con el presostato de humos activado y se va a error antes de empezar, desmontá el relay de la placa y probalo aparte, para ver si es ese el componente averiado o viene de aguas arriba en el circuito el problema.
Saludos !
