Tienda | Foros | Blogs | EN |
válvula de alivio termotanque
Hola buenas tardes, quiero hacerles una consulta, porque ésta válvula de alivio tiene que colocarse en la entrada de agua fría.
en el caso de que estaría entrando agua fria por el lado superior, ésta válvula actuaría de igual manera si se coloca en la
entada de agua fria inferior. Gracias
  • hace 17 días
    Avatar de mariotti luis marcos
    hola ; podes colocarla igual cumple su función , pero si tenes tanque de agua la valvula no va a actuar porque el circuito esta abierto como te comente anteriormente saludos
2 Soluciones propuestas
Hola
buscá en la web "Principio de Pascal" y tendrás la respuesta.
Saludos !
  • hace 19 días
    Avatar de felipejosea
    gracias, muy interesante...voy a buscar...
Hola. La válvula se coloca en la entrada de agua fría ya que de fallar el automático del termo y quedarse encendido sería una bomba. Literalmente no explotaría pero puede hacerlo o dañarse irremediablemente. Esto se debe a que la presión interior aumentará sin control por la llama constante. Cuando ese exceso de temperatura y presión lleguen a esta válvula, actuará y liberará la presión. Si la pusieras en la salida de agua caliente posiblemente comience a perder si se setea el termo a alta temperatura. Saludos
  • hace 19 días
    el termo tiene entrada superior e inferior..... está conectado sin válvula por la parte superior, pregunto para no desarmar lo conectado, ésta válvula la puedo colocar en la entrada de agua fria inferior, estaría protegiendo el termo o tiene que ir si o si por dónde ingresa el agua....espero halla sido claro...muchas gracias,
  • hace 19 días
    Te consulto.....mi terno tiene conectada el agua fria en la entrada superior sin la valvula...... puedo conectarle la valvula en la entrada de fria inferior.... estaría actuando igual!
  • hace 18 días
    Si la entrada de agua al termo es abierta tenes tanque de agua no nesecita la válvula porque la expansión se libera retrocede hacia el tanque la válvula nunca va a actuar ,igualmente si querés colocarla podés instalarla en la entrada inferior saludos
  • hace 18 días
    Buén día Luis, para completar mis saberes, si yo saco el tapon de la entrada fria inferior y coloco la válvula ésta no estaría cumpliendo su función correctamente...
  • hace 17 días
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Si cumple su función, la presión en un recipiente se ejerce en todos los sentidos de manera uniforme sobre el mismo, tal como dice el principio de Pascal.... lo ubiques en donde lo ubiques, si la presión supera el limite de la válvula, la misma abrirá y aliviará la presión
  • hace 16 días
    Muchisimas gracias, muy completa y clara tu respuesta....
