Tienda | Foros | Blogs | EN |
Boiler de paso bosch solo da agua tibia
Hola, tengo un Boiler de Paso Marca Bosh calentaba muy bien pero hace unos días empezó solo a arrojar agua tibia. Les ha pasado? Saben que puede ser? o como puedo solucionarlo?  Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Las llamas son altas y consistentes? Si tiene ya su tiempo de uso tal vez necesites cambiarle la goma del diafragma. El caudal de gas es bueno en los otros artrefactos? Saludos
hola : pueden ser varias causas una es visible observa el caudal y presion de agua proba si hace los mismo en todos los grifos o solo en la ducha , si sale poca agua puede ser el filtro  tapado en la entrada al calefon si sigue saliendo poca agua limpia la flor de ducha y los filtros de las griferias .
si el agua sale bien el problema puede estar en la cámara de agua diafragma roto ,  si es a gas envasado controla la presion de gas puede estar fallando el regulador saludos
Comenta la capacidad de tu equipo si es por ejemplo de 6 litros y existe una baja fuerte de temperatura tendrás que reajustar la perilla de la flama y el ajuste del caudal, los equipos de 13 litros son mejores en temperaturas bajas ya que al contar con un mayor número de espreas generan mayor temperatura, debes corroborar que no se apaguen los quemadores si es así habrá problema seguro en el diafragma o baterías lo cual se corrobora escuchando el sonido de la chispa debe ser fuerte y constante al encender y si es de micro switch el brazo actuador del switch debe mantenerse abierto durante el funcionamiento
