Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calefón sirium
Hola, el problema es  en un calefon Sirium,  queque enciende la luz (si calienta el agua), lo puedo solucionar yo misma o nefessriamente tengo que llamar al service? Gracias
Hola. El echo de que encienda la luz no quiere decir que funcione. Puede haber saltado el termostato rearmable (suele estar sobre la misma resistencia del aparato) o haberse quemado la misma resistencia. Para el primer caso si lo puedes solucionar tu ya que habría que quitar la tapa de conexiones (desconecta el aparato de la red primero) y pulsar este botón. Si no arranca debe estar quemada la resistencia y para esto ya debes recurrir a un service. Saludos
