Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Longvie 110 nuevo a gas sale aire y luego el agua caliente
Cambie un termotanque Longvie de 110 l a gas década del 90 por uno igual 2020 .
Purgue todas las cañerías hasta que salió todo el aire.
Cuando calienta el agua al abrir cualquier canilla sale al principio aire y agua a presión (cómo cuando purgas) después sale bien.
Se repite continuamente.
Probé apagar el termotanque y hacer la misma prueba con agua sin calentar anda perfecto.
Este defecto no se manifestaba con el antiguo termotanque.
Muchas gracias.
  • hace 13 días
    Avatar de Luispacho
    El termo está seteado en temperatura media baja.
    El caño pescador no se que es.
    Pero antes había otro termo y solo se reemplazo.
    Muchas gracias
Hola. Tuvieron en cuenta de colocar el caño llamado pescador en la entrada de agua fría? El termo está seteado a alta temperatura? Saludos
  • hace 13 días
    Avatar de Luispacho
    El termo está seteado en temperatura media baja. El caño pescador no se que es. Pero antes había otro termo y solo se reemplazo. Muchas gracias
  • hace 13 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El pescador es un caño que va dentro del termo y se coloca antes de montarlo.
  • hace 13 días
    Avatar de Luispacho
    Podría indicarme como sería la colocación del pescador dentro del termo en la entrada de agua fría?
    Un esquema.
    Dentro del termo va el ánodo de magnesio.
    Muchas gracias
  • hace 12 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Es un caño generalmente del tipo de agua color marrón que va solo introducido en la entrada de agua fría. Suele tener un paqueño labio en uno de sus extremos. Te dejo un link para que veas como es.
    https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-869363346-tubo-bajada-plastico-para-termotanque-600-mm-_JM
