Tienda | Foros | Blogs | EN |
Estufa fisura en camara de combustion
Hola desarme una estufa o calefactor coppens, tiro balanceado que tiznaba todo el departamento, con el objeto de encontrar donde estaban saliendo gases de combustion.para mi sorpresa encontre que la camara de combustion de chapa tiene una fisura a lo largo de un pliegue en la parte de atras, de esta manera no solo salen gases por alli si no que dejo una aureola blanca en la chapa posterior de calefactor y calento tanto la pared de produjo desprendimiento de revoque. Quiero saber si alguien ha usado algun tipo de sellador o algo para cerrar esa fisura sin cambiar la caja de combustion. gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Prueba con sellador de siliconas de alta temperatura (color rojo). Si no funciona deberás reemplazar la cámara. Saludos
gracias por tu respuesta pero los selladores rojos siliconados de at solo soportan 250 grados y no se a que temperatura llegara la caja de chapa de la camara de combustion, he visto unos selladores de 1000ºc pero no se si se consiguen, tampoco se si soportan llama directa.
Ninguno llama directa por mas de 1 o 2 minutos. Deberás cambiar la cámara por una cuestión de seguridad. Cuando termines con la consulta. Saludos
