Corto en horno eléctrico longvie
Hola. Tengo uno horno eléctrico longvie, el modelo más básico donde las parrillas son todas Manuales. Hoy sentí como unas explosiones pequeñas y sentí olor a quemado. Alguien me puede ayudar porque en la situación que estamos no creo que venga nadie a ayudarme
    Hola una de las primeras cosas es verificar visualmente los cables y enchufe , luego destapar tapas y ver el circuito y dar una inspeccion visual si hay algo carbonizado , flojo , e ir revisando conecciones de cableado no esten recalentadas o algun signo de carbonizado.
    • hace 15 días
      Avatar de Andressil
      Muchas gracias por tu comentario. Mañana voy a hacer eso. Lo que si puede ver es que el cable de alimentación tenía un poco de calor. No se si es normal o no porque no lo he tocado en otras oportunidades
    • hace 15 días
      Avatar de oswaldo lizarraga
      Puede ser que al hacerlo funcionar el horno se caliente levemente el cable de alimentacion , pero de estar duro y rigido por un recalentamiento , se debe reemplazar.
    • hace 15 días
      Avatar de Andressil
      Ahh no no. No esta duro ni nada solo que hizo como unas explosiones donde sentí como si bajar y subiera la tensión de la casa. Por eso el susto y apague todo. Sabes que puede ser?
    • hace 15 días
      Hay que darle una inspeccion dentro en el horno.
