Tienda | Foros | Blogs | EN |
que funcion cumple el pendulo cazoleta en el lavarropas futu
buena noches amigos hoy cambie rulemanes a este lavarropas y encontre esta pieza suelta en la web descubri que se llama pendulo cazoleta y no se que funcion cumple
3 Soluciones propuestas
Estimado, el pendulo cazoleta es un sensor de desbalanceo esta en el angulo inferior derecho, mirando de atras el lavarropas.
el pendulo es una parte del mismo y va en conjunto con una caja caja plastica dentro de la cual hay una placa electronica que se activa para que el lavarropas centrifugue.
gracias, recibí este lavarropas muy chuseado (así le decimos en argentina a algo cortado, recauchutado, atado, emparchado)... no se quien tuvo la maravillosa idea de dejar la alimentación directo al motor, nunca iba a arrancar... tengo una duda... el cable amarillo del motor que es del centrifugado... a donde lo conecto? del péndulo solo salen 4 cables no 5 que son del motor? x lo menos del motor que vino con el lavarropas super atornillado
