Tienda | Foros | Blogs | EN |
urgente lavaropa drean 8.12kg blue
hola tee lucengo un lavaropa drean 8.12kg ...blue automatico..cuando lava hacia la derecha el tambor abajo se ve  y escucha como si estuviera entrando en corto algo  ,,,quien me podra ayudar
  • hace 2 años
    Avatar de micasofi
    hola buenas tarde ,limpie los carbones y el colector donde apoya el mismo,,,ya no hico mas el chispoteoo,,pero hace un ruido como si entuviera aterrizando un avion ,,cuando centrifuga...y cuando lava un chillido ....sera lo q no cambie los carbones y la noto frenada
  • hace 2 años
    Avatar de alturasbal
    Hola, ese ruido a turbina de avión cuando centrífuga es normal, el otro ruido puede ser la correa que con el tiempo se va endureciendo, retira la correa y gira el tambor con la mano para ver si está pesado, comenta, saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de micasofi
    hola lo hice si lo hice saque la correa ,,y lo siento pesado...que podre hacer
  • hace 1 año
    Hola, que es lo que está pesado, el tambor o el motor? comenta saludos.
Hola, si el ruido es como a chisporroteo pueden ser los carbones del motor gastados y sucio el colector donde estos apoyan, saca la tapa trasera, pon un lavado y verifica visualmente el origen del ruido, comenta, saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de micasofi
    gracias por contestar,,ala brevedad,,apenas llegue lo pruebo,,manana ..comento,,,gracias nuevamente
  • hace 2 años
    Avatar de micasofi
    si efectivamente ,es chisporroteo ,con luz,es en la punta de adelante del motor,osea a bajer el motor para cambiarlo,??tendras un video como hacerlo?
  • hace 2 años
    Hola, no hace falta cambiarlo, solamente poner carbones nuevos de buena calidad y limpiar el colector donde apoyan, si es sopleteando con aire comprimido mejor, también pasar con cuidad una lija bien fina sobre las delgas del mismo, saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de micasofi
    perfecto el lunes pruebo y comento ,desde ya muchas gracias
Ver pregunta en English : urgent washing machine drean 8.12kg blue
