Tienda | Foros | Blogs | EN |
como sacarle la palca a un patrick lpk06e10
que tal necesito verificar un triac pero no estoy pudiendo separa la placa de la perilla selectora que hay en el centro, y no quiero romper nada, alguien que ya la haya sacado como se hace?, alguien que sepa, no veo ningun tornillo ni traba a a la vista
  • hace 1 mes
    Avatar de Ariel Ignacio
    gracias ya la saque, la placa sale perfectamente por detras, solo que esta muy agarrada a a la perilla, con cuidado y presion sale bien por detrás sin mas
  • hace 1 mes
    Avatar de pulgarcitos
    genial....
hola, la forma que yo uso es quitando la perilla primero.. esta posee unas trabas por la parte inferior.. no accesibles.. debes hacer fuerza como para poder extraer hacia el frente es preferible que se rompan estas trabas a que rompas el potenciometro por pulsos ya que si tratas de quitar la placa destrabandola de las muelitas  que traban sobre la carcasa  y llevando de lado para quitarla puedes romper el pote y pistas de placa asociadas.... ya me a pasado y luego debes reconstruirlas..
  • hace 1 mes
    gracias pero jsutamente no quiero romper nada, osea que la perilla sale hacia a fuera, si vi las trabitas pero son 4 ,son muchas como sostenerlas, y siento que si tiro para afuera, tambien la palca se resiente, es como si la perilla estuviera unida a la placa, pero si me decis que la placa no esta única a la perilla podría intentar tirar con fuerza de la palanca hacia afuera
  • hace 1 mes
    la perilla no esta pegada.. cuesta pero se puede.. sino hay que tratar de quitar la placa si tienes miedo de quitar la perilla.. pero tendrias que hacerlo en siempre derecha para doblar o romper el pote.. ya que si mueves de costado la placa el pote se doble.. tiene solo dos puntos puntos de fijacion a los lados mas las tres soldadaduras de contactos... con cuidado deberias de poder...
Ver pregunta en English : how to get a patrick's lick out
