lavadora frigidaire galery no drena y se para todo
hola amigos de yo reparo esta ves quiero preguntar o mas bien pedir ayuda a quien sepa de este fallo que considero muy inusual en una lavadora frigidaire  Galery ( mecanisada) a la cual llegue cambiar la banda del motor logrando resultados satisfactorios en todos los procesos sin embargo posteriormente me llaman para comentarme que había drenado a lo cual llegue a chequiar y observo que llena de agua lava pero al llegar al esprimido no bota el agua y el timer se para por completo yo intente resolverlo cambiando el timer pero el resultado fue identico que con el timer anterior y el timer que instale trabaja bien en otra lavadora. dicho esto me gustaria que me ayudaran por si alguien ya tubo un caso similar y lograr la solucion a este problema.
    Saludos Tulio Enrique Morales.
    En vista de que has corroborado que el timer está en buenas condiciones te dejo diagrama eléctrico para verificar si el lid lock está confrontando problemas que impide que el timer reciba señal así como todas sus partes involucradas.  La l{inea en color azul representa la señal del neutro mientras que la línea en color rojo representa la señal de la fase.  Dado que el timer ha funcionado y el nuevo timer no responde tampoco,   no te queda otra que revisar muy detenidamente los cables involucrados a ver si hay alguno desprendido o cortado o que el lid lock tendrás que reemplazarlo o sus terminales están sulfatados que impide que el circuito pueda cerrarse.
    Revisa y luego comenta que lograstes encontrar.  Gracias y Saludos.
    • gracias btvictor voy a revisar con calma y seguir tu recomendacion gracias por el diagrama electrico reviso y luego te comento
