Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla lavadora ciclo lavado
buenas tengo una lavadora gplus de 6 kilos la tarjeta esta mala ya se le an echo varias reparaciones a dicha tarjeta,, el cliente me pidio ponerla manual,, el caso o falla q tengo es que el reloj de lavado dura 25 segundos  para cada lado y la ropa tiende a enredarse y comiensa a  moverse mucho o no gira la tina pero el motor si, sera q el tiempo es demasiado o tiene problemas de correa o transmision,, por lo acosado del espacio no me dio chance de revisar correa motor o transmision,, que me aconsejan,,, gracias en el ciclo de exprimido funciona bien,, el consumo cuando tiene la falla es normal d 1.7amperios
  • hace 13 días
    Avatar de choita
    deberias poner marca y modelo para poder ayudarte
Es mucho tiempo por eso enreda la ropa , los tiempos son : lavado fuerte 15 sg  y lavado normal 10 sg. Los Timer de lavadoras doble tina asiáticas ya vienen con dicho tiempo.
  • hace 11 días
    Avatar de jperez64
    ES UNA GENERAL PLUS O GPLUS MODELO GPLAV60C DE 6 KILOS,, ESO PENSE ES DEMASIADO TIEMPO,,, GRACIASS
