Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambio de caja a un LG de 13 kg
Hola buenas tardes, tengo un LG wf-T1304TP de 13 kg hubo que cambiarle la caja de engranajes, y ahi  comenzaron mis problemas.....Encargue por mercado libre una caja original,la cual llego sin problemas, el hecho es que la coloque perfectamente sin ningun incoveniente haste que coloque el motor,este quedaba 5 milimetros mas bajo que la polea de la caja, asi que tuve que suplementar el motor para compenzar la diferencia y asi dejar la correa alineada,luego me encontre que la tuerca que sujeta el tambor y  apriera la estrella es mas baja asi que quedaron unos hilos de rosca expuestos, el tornillo que sujeta el pulsator,originalmente tenia un diametro muy superior al que vino en la caja nueva ,que es mucho,mucho mas fino,no obstante eso cuando lo pongo a centrifugar noto que el tanque esta pesado y roza con unas salientes que tiene la cuba en su interior, lo vuelvo a desarmar suplemento con la arandela vieja la caja asi de esa forma no roza la estrella sobre las saliente de la cuba y gira libremente,solo que me encontre que el tambor una vez suplementado gira libremente para ambos lados como  si se hubiese soltado el resorte de la caja o bien es el suplemento, la verdad que no se que mas hacerle.
    3 Soluciones propuestas
    Desde ya No te dieron la original. Si la podes cambiar cambiala. Sino vas a tener que adaptar todo a esa caja
      Hola por lo que cuentas esa caja es chinasa y de las menos que se asemeja a una original , la altura no puede variar mucho , coloca bien la arandela de asiento del tambor  , es esa que trae una goma u orrin , no obstante verifica que la paleta gire libremente para la derecha e izquierda sin roces y sin esfuerzos , verifica que este jalando adecuadamente el motor drain el brazo palanca embrague de la centrifuga en el momento del centrifugado.
        Estimado, LG, tiene muchos modelos parecidos. Puede ser que la caja sea original pero para otro modelo. Si la compro por Mercado Libre, tiene la opción del cambio, enviando fotos comparativas y marcando las diferencias de ambas cajas. Saludos
