Microondas Consul cms27abdwa conseguir reemplazo del trafo de AT
Tiene el trafo de AT con secundario en corto por lo que vuela el fusible en dos segundos. El problema es que no puedo conseguir el repuesto porque es especial, mucho mas voluminoso que los comunes ya que este aprato es de 1700 Watts de potencia como dice en la etiqueta de la parte posterior del  gabinete. Como solo me dedico a reparaciones en forma amateur queria la opinion de alguno ducho en el tema de donde conseguirlo aca en Buenos Aires porque busque y no encontre nada,  o si hay algun rebusque para reemplazarlo.  Tambien que pasaria si como ultimo recurso reemplazo por un trafo de los de 800  Watts tan comunes que hay a patadas, ¿Funcionaria,con el magnetron que tiene actualmente (con menos potencia obviamente) o no funcionaria en absoluto? No se si tendra un magnetron especial de mayor potencia, pero exteriormente es igual a los tan comunes de 800 W.   Agradeceria cualquier opinion al respecto de una solucion cualquiera.
  • hace 3 meses
    Avatar de tecnico2015
    como sabes que esta en corto el trafo lo medistes???
  • hace 3 meses
    Avatar de Bosbo
    Hice las siguientes mediciones, todas con ohmetro: Resistencia entre cualquier terminal del magnetron a masa da infinito OK. Diodo da infinito en ambos sentidos OK. Cualquier terminal del capacitor y masa da infinito OK. Primario del transformador da unos 3 Ohms OK. Secundario mide 1Ohm CORTO. Ademas desconecte el unico terminal de salida del secundario que es el que va al capacitor para eliminar posible corto en el conjunto capacitor/diodo/magnetron. Volvio a volar el fusible. Desconecte los cables que alimentan el primario. No volo el fusible. Todo indica trafo mal, especialmente el secund.
si  no  lo  consigues puedes  colocar  un  trafo m mas  chico
  • hace 3 meses
    Avatar de Bosbo
    Un transformador comun de 800 W seria la ultima solucion. Mi duda es saber si el magnetron no va a exigir demasiado al nuevo transformador y lo termine quemado por reclaentamiento
  • hace 3 meses
    tendrias que cambiar el magnetron
  • hace 3 meses
    uno de acuerdo al trafo
