Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con Licuadora sopera Atma.
La licuadora sopera es la SO2010E, no tengo planos de la misma, el motor no funciona revise toda la parte motriz y esta correcta, supongo problema sobre la plaqueta electronica, si alguien tiene referencias sobre la misma, agradecere opiniones y ayuda tecnica.
Atte juan manuel
  • hace 2 años
    Avatar de Eliseo Pachano
    Hola, si tienes mucho tiempo utilizando la licuadora debes verificar el estado de los carbones, puede que ya necesiten reemplazo.
Hola. has probado la placa sola? Reemplaza el motor por una lámpara y verifica si cambia su brillo. Caso contrario sube un par de fotos de la placa de ambos lados. Por lo general es el triac el que deja de funcionar. Saludos
