Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Soupmaker Phillips no funciona, como se abre el cabezal?
Buen día gente, soy Carlos, hago mi debut en el foro, si alguien puede ayudarme se lo agradeceré.
Intente abrirla pero debe tener trabas plásticas, no quiero romperla, ya que se marca al palanquearla.
Gracias de antemano.
  • hace 2 años
    Avatar de escarabajo
    Primero tenes que sacar las calcomanias que tiene dos una donde tiene las luces indicadora la otra es la opuesta a esta. Es decir los tornillos estan debajo de ellas, empeza en unos de los extremos con un destonillador pequeño. Ojo que en la parte de la manija que corresponde a la tapa, donde esta el enchufe, tambien tiene un tornillo. La que esto reparando no me calienta, la resistencia esta bien , hay un transistor que comanda al rela, tengo que chequear su funcionamiento. suerte.
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Casa 72
    Gracias escarabajo, es asi tal cual decis, los tornillos estaban debajo de los calcos. Estoy viendo porque no me llega tension a la placa rectficadora del motor.
    Saludos y gracias de nuevo.
3 Soluciones propuestas
Estimados ya lo conseguí.
Saludos!
    como lo solucionaron? me ayudan por favor?
    • hace 1 año
      Avatar de Diego Ustari
      me pasa lo mismo pero saque todos los tornillos pero no puedo sacar la placa
    • hace 1 año
      Hola Diego como estas? decime que problema tenes y en que puedo ayudarte. La mia no giraba el motor, la abri y logre limpiar el motor que estaba trabado, y me habia quemado un fusible en la placa, por eso no giraba. Que le pasa a la tuya? La placa sale con unos tornillos muy facil y a la vista.
    Hola, mi soupmaker no calienta, ya la abrimos y más que un poco de óxido en la base no identificamos nada extraño. (todo el resto funciona bien, sólo que no calienta).
    HELP
    • hace 11 meses
      Hola Valentina, puede ser que la resistencia este quemada o bien la plaqueta no envie tension a la misma, No puedo ayudarte demasiado con este tema. Slds
