Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con grabadora de Cassette Sanyo
Hola, hace unos días rescaté una grabadora Sanyo que esta en buen estado pero sucia (polvo, tierra etc) pero el resto bien. Cuando puse mi cassette y lo reproducí en la grabadora Sanyo, la grabadora empezó como a "tragarse" la cinta y le sacó la cinta a los cassettes. Por favor denme una solución, muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Ésto sucede cuando el rodillo que enrolla, no tiene la suficiente fuerza para girar.
Puede estar resbalando por desgaste de la banda de goma o porque la cinta está apretada en el casete.
Si el casete, abre la tapa, pulsa play e intenta detener el rodillo con los dedos.
Si tiene poca fuerza, puede ser lo mencionado anteriormente o el embrague está resbalando por lo que no transmite toda la fuerza de giro.
Lo otro es pulsar la tecla retroceso, y verifica la fuerza del giro.
Si por error le aplicaron lubricante, debes limpiar las bandas que transmiten el movimiento.
Comenta pruebas
  • hace 1 mes
    Avatar de Ryan Loq
    Muchas gracias por responder. Sí efectivamente es por el rodillo, no tiene suficiente fuerza ¿Cómo puedo hacer que tenga más fuerza el rodillo?
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Limpia con alcohol la banda de rodadura de las poleas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ryan Loq
    Mucha gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ryan Loq
    Hola, limpié la banda y sigue sin tener fuerza, gira un poco y listo (como una media vuelta y después para)
Hola Soldado Ryan, este tema de tragarse cinta, son causados por problemas mecánicos y las causas pueden ser varias.
Yo empece en mi Infancia reparando equipos de radios con casete así que te digo mi opinión con experiencia.
Primero y mas rápido revisa la circulación del casete con la clásica lapicera Bic y chequea que no se atasque y pueda girar libremente sin esfuerzo entre ambos sentidos.
Si no hay problema en el casete, hay que pasar a algún problema mecánico y desarmar todo. Chequear, Limpiar  y seguir el circuito de Engranajes Izquierdo que mueve el casete
Estos problemas de "Tragar cinta" se debían (entre varias cosas) Principalmente al desgaste de los dientes de engranaje del "ENGRANE" Izquierdo.
Así que revisa y tal vez sea probable que algún engrane necesite ser reemplazado.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ryan Loq
    Muchas gracias por responder, me ayudó mucho tu comentario junto con los otros para llegar a una conclusión.
hola ,si el arrastre es de los últimos que salieron , es a engranajes , , para saber si algún engranaje de tiro esta mal solo sostén con el dedo el rodillo que enrolla la cinta , si hace un ruido rrrrrrr es porque esta gastado uno de los engranajes de tiro , recuerdo que uno era mod TSY10 y el que trabaja con ese , los 2 debes cambiarlos, , si el arrastre es mas viejo seguro es a poleas de goma , las cuales se gastan produciendo este defecto , deberías cambiar todas las partes de goma , poleas,bandas , correas y a veces tambien el rodillo , estos trabajos para los reparadores  en otras épocas eran muy comunes , y los hacíamos todos los días , en la actualidad ya no se consiguen muchas piezas y muchas veces hay que adaptar , saludos y suerte .
