Tienda | Foros | Blogs | EN |
como evitar ruido desde una fuente ?
hola  a   todos,  tengo  que  entregar  una  radio  tocassette    de  la generacion de  la  decada  de  los  80 marca  Sanyo,  y  no  usa  fuente  interna  que  se  conecta  a  los  220  v ca de  la  red  si  no  que  hay  que conectarle  una  fuente externa   de  corriente  continua   de  7.5  voltios  y   lo  unico  que  me  puede  dar  7.5  voltios  regulados  es  una  de  esas  fuentes  que  por  dentro  son  conmutadas,  entonces me  temo  que  al  usarla  para  alimentar  esta  radio  y  cuando  se  use  como  radio  fm  o  am  entonces  aparesca  el  "ruido"  de  la  oscilacion interna  de  esta  fuente  conmutada  en  el  audio de  esta  radio,es  decir  que  la  alta  frecuencia  que  usa esta  fuente  para  conmutar  los  220  voltios  y  transformarlos  en  7.5 voltios  pasen  hacia  la  etapa  de  radio  frecuencia  o  frecuencia  intermedia de  la  fm  o  am,  esto  ya  me  habia  pasado  antes  con  un  tv  a  trc  portatil  alimentandolo con  una  fuente  conmutada  externa,  entonces  les  pregunto ¿ si  coloco  entre  la  salida de  7.5  voltios  y  la  entrada de  7.5 voltios de  la  radio en  cuestion un  "filtro de  choque"  como  los  tipicos que  se  usan en  las  entradas de  220  voltios  de  las  fuentes conmutadas de  los  tv  lograre  evitar  el  paso  de  esta oscilacion  en  cuestion ?,  lo  que  llamo  filtro de  choque  es  2  bobinas  constituyendo un  "transformador" en  que  el  negativo  pasaria  por   la  "bobina  primaria"  y  la  "bobina  secundaria" asi  el  positivo,  ojala  se  pueda  entender  lo  que  estoy  preguntando  y  agradesco  alguna  ayuda,....gracias  y   saludos
amigo usa una fuente común de 9v y colocale 3 diodos en serie , la resistencia interna de cada diodo hace caer la tensión 600mv por diodo , otra solución es colocar un regulador a la salida de la fuente , puedes colocar uno de 8v con un diodo en serie para obtener 7,5 v  saludos
