Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador de winco valvular
hola todos, tengo un winco con un ruido en el amplificador, es un zumbido que se va amplificando, no soy muy ducho en la electronica antigua, a mi me suena que es algun riple, que es amplificado. al tocar la pua no hay sonido. tiene dos valvulas EZ90 y PLC82, no quiero arriesgarme a cambiarlas sin estar seguro. me gustaria saber con que tensiones trabajan y algun dato mas como para sacar alguna conclusion con el tester.
desde ya gracias colegas.
2 Soluciones propuestas
Buenos Días:
¿Será este el diagrama del amplificador?...
Amplificador Valvular Winco.pdf[39.19kb]
  • hace 1 mes
    Avatar de andresottomano
    Colega si no es el mismo Pega en el palo!! En cuanto llegue a casa me fijo! De todos modos el tema del capacitor estoy casi seguro que esta bien diagramado en este circuito. Gracias!!
Mide la tensión en el condensador de filtro, tanto continua como tambien la alterna. Cuando se agota y pierde capacidad, aparece tensión alterna donde debe haber sólo continua y la continua con mucho menor valor de lo que debe tener. Al mínimo volumen aparece el zumbido.
Si sucede lo indicado, debes cambiar el condensador de filtrado por uno igual en capacidad y tensión.
  • hace 1 mes
    hola emmio muchas gracias por responder, hay un capacitor grande que pareciera que son dos en uno, sera ese el del filtro? tiene tres patas y dice 50 + 50 mf x 350v y debajo 20 mf x 25v, que parte seria la de alterna y cual la de continua? de todos modos lo veo que paraciera que se hubiera roto porque tiene debajo un aceite que debe ser el dielectrico.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    En los 3 debe haber tensión continua.
    Pero como es una continua pulsante, cuando se agotan, no queda continua pura y puedes medir una tensión alterna donde debe haber sólo continua.
    Es ése el que debes cambiar. Posiblemente ya no lo encuentres y debas ponerlos por separado.
  • hace 1 mes
    Genial y sabes como es la configuracion de las patas? Cuales son las de 50 mf y las de 20 mf?
