Tienda | Foros | Blogs | EN
Programación con Arduino
Estoy desarrollando un proyecto para el control de tanques que incluyen materia orgánica y biogás.
Hasta ahora el proyecto lo he desarrollado basándome en electrónica digital combinacional, apoyándome en herramientas como LiveWire y Proteus.
Llegado a un punto y analizando todos los controles que conlleva automatizar el proyecto, he decidido desarrollarlo basándome en la plataforma Arduino.
Llevo aprendiendo Arduino desde el mes de julio, ya se que son pocas horas de vuelo teniendo en cuenta que parto desde cero, pero ya he realizado proyectos básicos con esta plataforma hasta hoy y entiendo básicamente la estructura. Ahora me he decidido a escribir lo que necesito controlar y me veo con algunas dudas.
Me gustaría saber si me puedo dirigir al foro de YoREPARO, compartir los datos del proyecto y recibir información de apoyo.
Saludos,
Manuel
5 Soluciones propuestas
Lo más importante es poder describir todo el funcionamiento del sistema en palabras concisas, y mejor aún, expresado en un diagrama de flujo.
Gracias "erepairman" describo el proyecto:
Es un proyecto teórico desde el punto de vista del planteamiento en lo referente al objetivo, pero real desde el punto de vista del desarrollo de los controles automatizados, del mismo.
El proyecto se basa en el aprovechamiento de los desechos de materia orgánica procedentes de distintas fuentes: desechos generados por el ser humano, de animales, elementos agrícolas, etc.
En el proceso biológico de digestión anaeróbica (en ausencia de oxígeno) de la materia orgánica y con la acción de un grupo de bacterias determinadas, se descompondrá:
- Por un lado en productos gaseosos o “biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.)
-Por otro, en digestado, que es una mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.), obteniendo también otros compuestos.
El biogás contiene un alto porcentaje en metano, CH4 (entre 50-70%), por lo que es susceptible de un aprovechamiento energético mediante su combustión a través de un moto generador.
El objetivo es generar un hidrocarburo alcano como es el CH4 (Metano) mediante un proceso de digestión anaeróbica. Una vez purificado convenientemente, se utilizará para la generación de electricidad mediante un sistema de moto generación cuyo rendimiento teórico lo situamos en unos niveles comprendidos entre 8 y 9,5 Kw/h,
- Descripción básica del funcionamiento:
1. Arranque del sistema
2. Entrada de materia orgánica a procesar (previo triturado)
3. Llenado del tanque digestor
4. Con nivel, inicio del calentamiento de fangos
5. Control de temperatura del tanque digestor
6. Con nivel estimado, inicialización del agitador
7. Sin nivel estimado, parada del agitador y calentador
8. Válvula llenado lodos anti-retorno cerrada a nivel máximo, abierta según nivel
9. Válvula vaciado lodos anti-retorno abierta a nivel máximo, cerrada según nivel
10. En condiciones óptimas generación de gas
11. Envío de biogás a tanque de gas
12. Control de presión tanque de gas
13. Control de presión tanque digestor
14. Con nivel estimado de volumen de gas, envío al motogenerador
15. Conmutación al sistema unifilar a la vivienda desde el motogenerador
16. Conmutación del sistema unifilar a la vivienda desde la red (falta de gas)
17. Si la presión de gas es superior al nivel estimado, envío al quemador
18. Si existe fuga de gas, parada automática del sistema. En este caso, conmutación automática desde la red
- Elementos y sensores que componen básicamente el sistema
N01: Sensor presión tanque de BIOGÁS
N02: Válvula anti-retorno llenado de lodos
N03: Sensor presión tanque digestor
N04: Sensor nivel digestor
N05: Sensor temperatura digestor
N06: Válvula anti-retorno salida de lodos
N07: Agitador
N08: Sensor de pH
N09: Sensor de entrada de lodos
N10: Sensor seguridad fuga de BIOGÁS
N11: Auto quemador
N12: Sensor Agitador
N13: Sensor Calentadores
N14: Tanque de digestado
N15: Tanque de BIOGÁS
N16: Bomba vaciado de lodos
N17: Bomba llenado de lodos
N18: Triturador
N19: Motogenerador
N20: Sensor temporizador vaciado/llenado
N21: Válvula llenado de agua
N22: Conmutación RED / ADR
Lo que estoy desarrollando es todo el sistema automatizado de funcionamiento mediante sensores y control de los elementos adicionales como bombas de llenado y vaciado, agitador y calentador del tanque digestor, etc.
Para ello he decidido apoyarme en la plataforma Arduino, utilizando herramientas como Fritzing y Proteus.
El tema es que he empezado a programar en Arduino y tengo algunas dudas con la declaración de funciones, y es aquí donde pido vuestro apoyo.
Puedo enviar el código que llevo escrito para que lo revises?
Pido disculpas por no haber citado la respuesta, es la primera vez que manejo este sitio y no me había dado cuenta.
Espero que este sea el modo.
Atentamente,
Manuel
Bastante interesante y ambicioso el proyecto. ¡Suerte con eso!
No sé si ud ya lo hizo, pero hay que complementar con un listado de partes equivalentes a las Nxx, pero descritas electrónicamente, por ej: junto a Triturador debería decir algo como switch electrónico porque desde el punto de vista electrónico la salida hacia el triturador creo que es sólo un switch de encendido/apagado. Así mismo con todas las entradas. Con eso podemos realizar un diagrama de conexiones de sensores, entradas, salidas, etc y ahí sí podemos diseñar un programa.
Se necesita este diagrama antes de empezar a programar.
La otra forma de ayudarle, por si no puede o no quiere publicar todo el proyecto, es solucionarle dudas concretas sobre programación.
