Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alimentación de arduino
Hola amigos :
Estoy haciendo un proyecto con arduino nano para colocar en un automóvil , lo alimento directamente por el pin de Vin con miedo ya que en algunas paginas dice que la alimentación debe ser entre 7 y 12 volt y en otras hasta 20 volt y al cargar el alternador puede llegar a los 14 volt y a esto hay que sumarle las oscilaciones, interferencias, picos, etc.
La pregunta es que puedo hacer para alimentarlo y quedarme tranquilo ???
Sigo asi que no hay problema ?
o le puedo poner esto ?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627776347-lm2596-fuente-step-down-dc-dc-123-30v-3a-max-arduino-_JM
Yo pensaba poner ese regulador a 10 volt por Vin
Muchas gracias
noooo lo conectes directo , ala larga se va joder jaja
comprate esa fuente dc-dc el arduino necesita 5v para funcionar y debe de ser estable esa tensón ,
y es probable que tengas problema con interferencia y ruidos... yo todavía no probé el arduino en el automóvil , en dado caso que tengas este problema, mételo en una caja metálica soldada a gnd , pero no creo que te de problemas
