Tienda | Foros | Blogs | EN |
Plc a Arduino
Buenas tardes maneno el lenguaje para plc en lader podria convertirlo a lenguaje arduino.?
y como se hace gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola...Con el programa Ldmicro puedes programar  tanto los arduino(atmega) o los pic con lenguaje ladder...Es muy intuitivo y facil de usar. No tiene implementado el bus de 2 hilos i2c pero si la comunicacion serial. Llevo bastantes años con la programacion de PIC y este programilla me sorprendió por su sencillez y el buen resultado.Está en varios idiomas y tambien hay bastante informacion sobre como usarlo.
Con un diagrama muy simple estarás leyendo entradas analogicas, generando pwm, contadores ciclicos,etc...
Saludos y espero que te sirva.
  • hace 1 año
    megatec_megatec
    Hola colega , podrias poner un link de descarga de ese programa , tambien me interesa Gracias !!!
  • hace 1 año
    Galego
    http://cq.cx/ladder.pl
    Esta creo que es la primera version,que bien vale. Yo tengo descargada la ultima,que no recuerdo de donde la bajé,pero buscando un poquito en google no tardas en encontrarla...de finales del 2017.
  • hace 1 año
    megatec_megatec
    Muchas gracias !! no lo conocia y parece bastante practico GRACIAS !!
Hola , tendrias que conocer algo de arduino para poder pasarlo ..... yo podria ayudarte pero creo es mas facil pasar de lader a Basic para microcontroladores pic , si me pasas lo que quieres trasladar te paso la respuesta , si queres saber si existe un programa que lo haga , no creo que exista o por lo menos no lo conozco , si lo que deseas es un cursito para desde tu conocimiento de lader crear programas te puedo pasar algun manual para basic de microcontroladores . Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de arlex lopez
    Gracias megatec no se por que no logro entender el lenguaje de arduino. si me puede ayudar estare muy agradecido.
  • hace 1 año
    megatec_megatec
    Buen dia , con todo gusto te ayudo en la medida que el tiempo me lo permita , despues de dos o tres practicas lo vas a entender porque lo veras de otra forma . en Arduino hay mucho material en la red es gratuito pero siempre viene con librerias que la mayoria baja y no tiene idea de que hace esa libreria por lo que es mas orientado a gente que le interese tener modulos prearmados y facil de poner en marcha , los microcontroladores pic son mas para gente que tenga tiempo de armar su circuito pero el limite es tu imaginacion , esta es mi opinion , ojo respeto a quienes prefieren arduino ,
  • hace 1 año
    megatec_megatec
    TE PASO UN LINK CON UN PRIMER PROGRAMA EN BASIC . TODO COMENTADO SI BAJAS EL MICROCODE STUDIO ES MEJOR PARA COPIARLO Y VERLO . https://1drv.ms/f/s!AnZ6DpbOWdtvgYRkJhYesGJJEBw0fw
    ESTAMOS EN CONTACTO
Ver pregunta en English : Plc to Arduino
