Tienda | Foros | Blogs | EN
Reducir corriente amp, y voltaje de cualquier fuente con mayor tensi .
Hola que tal compañeros, he estado buscando la forma de reducir la corriente  de una fuente y no he podido. Si bien  un regulador arduino de 40 volts a 1.2 v. maximo, pero me falta un pequeño detalle, la corriente en amper hora,mi consulta es; tengo que usar  circuito, integrado, o algo similar. O este regulador arduino modelo Reductor Regulador Lm317 1.5a 4.5- 40v A 1.2v - 37v Arduino me sirve.
Necesito reducir a 1,25 volts y 150 mAh para cargar un pila de un calentador de aeromodelismo, tengo varias fuentes de 1,2, 3, 6, 9, 12 volts etc, pero la corriente es de 1000 mAh, o 500 mAh, una locura como carga rapido y me frita las baterias.
En conclusión preciso bajar hasta 1.25 volts con una corriente de 150 mAh.
Adjunto fotos de la fuente original que necesito copiar.
Agradezco alguna sugerencia. Abrazo a todos desde Uruguay
.(Invalid img)
regulador.jpg[72.29kb]qqq.jpg[80.56kb]hobico.jpg[30.72kb]
  • hace 8 meses
    Avatar de josduart
    No olvides que para cargar una pila necesitas un voltaje ligeramente superior al valor nominal de la pila.
  • Tienes los conceptos basicos muy confundidos.
    La ley de ohm impide que puedas regular tension y corriente simultaneamente.
    Para las bujias de modelismo ya existen circuitos especificos que funcionan regulando la tension.
    Y si lo que quieres es hacer un cargador de batria para 1.5 tambien existen reguladores de corriente para eso.
  • El planteamiento de tu consulta es un tanto raro y poco practico, Mejor te sale montar un regulador de tension de 1.5 y alimentarlo con la bateria del coche como hacen los modelistas y con eso te ahorras muchos problemas.
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    Hola Josduart, que tal ? si entiendo que necesito mas tensión para compensar la caida por la carga , en este caso la pila. Gracias.
    Hola Jose Miguel, entiendo que no puedo regular la tension al mismo tiempo que el amperaje, como mencione en el psot, ya tengo un regulador de tension arduino, pense en otro regulador de intensidad , conectarlos a ambos, para llegar con poca intensidad de corriente al regulador de voltage, , que creo tiene un umbral limitado de amperaje y lo fritaria si le mando 1 o 2 amperios. Lo que quiero es hacer un cargador para pilas de 1.2 v. exacto, pero salen 80 dolare
4 Soluciones propuestas
Las fotos que publicaste son de un regulador con lm317 que tiene una tension de entrada y con el preset la ajustas a lo que quieras. Lo otro es un transformador con salida ¡¡¿de 1,25volts DC?¡¡ . Si tu tienes una pila te conviene usar una tension de entrada de ese regulador lo mas cercana a la tension de la pila que quieres cargar mas un margen para que funcione el regulador ese.. No dijiste que tipo de pilas usas.si tenes una fuente multiproposito como decis usa la tension mas baja 2 o 3volts que medidas con un multimetro en vacio te dara un poco mas. Los 1000ma es lo maximo que da el transformador no lo que carga . eso va a estar directamente relacionado entre la tension que entregues a la carga. si lo pones en 12volts haces tortafritas con la pobre bateria.usa 2 o 3volts y si podes medi la corriente de carga.
  • hace 8 meses
    Avatar de enesp
    a lo de regulador ARDUINO no es correcto, es un regulador solamente lo otro es propaganda para confundirte.
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    Jose miguel, en uruguay el cargador imax b6 sale 110 dolares, es mucho dinero para nosotros, sabes que lo eh probado y no carga correctamente, si bien tengo la opcion de que tiene un microprocesador, y me manda el voltage deseado, pero al amperaje es de 100 mAh, pero en la practica la pila recargable que tengo de 1.2 v, no se carga correctamente, la carga muy rapido y autonomia nada. Lo eh probado con varias pilas, se ajusta automaticamente a la tension de la pila, pero no me dio resultado. El cargador original de estas pilas oscila en los 70 dolares, me parece un poco caro para lo que hace
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    lo del regulador arduino lo tome como ejemplo para reducir tension electrica, o voltage, tiene un potenciometro ajustable, pero la intensidad viene de vuelo y la carga obviamente es tipo schumacher, y la autonomia tipo ford 8 en v. Ahora no tenia en cuenta el detalle del amperaje que entregan estas fuentes de celulares, etc, pense que a pleno enviavan esos 1000 mAh, ya eh probado con fuentes reguladas de 1,5 v y esas fuentes o cargadores calientan demasiado a los 5 minutos, claro, la pila que quiero cargar es de 2500 mAh, del tipo NIMH. Me la cargaria en 2 horas y 30 minutos, y eso no qiuero,
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    Necesito carga lenta, muy lenta, y no eh podido solucionarlo con fuentes de celulares, tablets, dispositivos, etc, en teoria los cargadores de estas pilas de 1.2 v son carisimos, son tipo transformador grande, la mayoria de 110 v y con salida de 50 mAh, mi idea es no dañar las pilas que los vuelos me duren mas, se que es absurdo lo que quiero hacer, pero no tengo dinero y pense que habrian soluciones ya fabricadas, en ali express no encontre nada, el cargador imax b6 es pura propaganda, carga las lipo y alguna otra, pero a las baterias nicd o nimh las carga demasiado rapido y me las frita
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    la fuente original entrega maximo 150 mAh y 1,25 v, busco hacer algo asi, las cargas son lentas duraderas y confiables. Puede tener 1,5 volts, o un poco mas de intensidad, pero no 500 mAh, ni 1000, siendo que si la pila o mejor dicho bateria, es de 2500 mAh, me va a usar a pleno toda la intensidad que entrega la fuente, dependiendo de la carga de la bateria claro. Les quedo agradecido por el aporte, estoy aprendiendo, pero veo q es medio complicado copiar el modelo de fuente original.
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    En conclusion no quiero hacer un cargador, los cargadores están hechos, quiero modificar la salida te tension e intensidad de los mismos, solo eso. Nunca mencione en el post que quiero fabricar fuentes o cargadores, sino reducir tensiones etc, tengo varios cargadores que no los uso y pense que podria reducir intensidad, la tension no seria problema con los reguladores actuales, pero pongo énfasis en la intensidad de vuelo de estos. Si la pila esta descargada a 1 %, y es de 2500 mAh, y la fuente que tengo me da 1000 mAh, me la va a cargara a 1000, en 2 hs y 30, corrijanme si estoy mal, gracias
hobico-37781.jpg[30.72kb]   Quiero lograr estos valores y no puedo, almenos con la intensidad.
Por si no lo sabias, para cargar una bateria de niquer metal hidruro se hace controlando la intensidad y lo nomial es hacerlo con un regulador de corriente constante de forma que suministre una intensidad del 10% de la corriente nominal de la bateria para que cargue en 12 o 14 horas que seria la carga mas lenta.
Fabricar el regulador de corriente constante sale por bien poco dinero. solo hace falta un regulador LM317 y una resistencia.
El regulador se conecta en serie con una fuente de alimentacion que tenga como minimo una tension doble a la de la bateria.
http://heli.xbot.es/wp-content/Antiguo/fd/reciclator3.htm
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    Hola Jose Miguel, no sabia que podía controlar intensidad con el regulador, honestamente no, ese regulador ya lo tengo, y que tipo de resistencia necesito, podes ayudarme con eso? las fuentes que tengo son varias; son de dispositivos móviles antiguos, sony ericsson, motorola startac etc,
    de :
    6.6 v. y 200 mA.
    14 v. con 100 mA..
    7,6 v. y 600 mA,
    5 v. y 430 mA.
    Y en cuanto al costo como decis tu es lo que estoy buscando, el lm 317 lo pague 5 dolares, de electronica tengo poco o nada de conocimiento, soy revoltoso, como buen pianista buen carpintero. Las pila que tengo 1,2 v nimh 2300 mA.
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    Tendría que saber el calculo, aveces lasbaterias no son todas iguales, los calentadores de bujias originales usan baterias de 1.5 v NICD caras , en mi caso yo tengo unas de 1.5 v pero NIMH, de 2300, 2500, etc. que saque de un pack soldado de un taladro a bateria, todas en buen estado, mi tema era cargarlas sueltas, por eso mis dudas. Y la bateria la tengo soldada al calentador de bujia, las cargaria del extremo del calentador, que ya tengo el jack y cables.
  • Te paso un enlace para que lo leas y puedas ver como se hace un regulador de corriente constante.
  • hace 8 meses
    Avatar de javigna
    agradezco si me puedes enviar mensaje privado con el link, gracias José.
  • No puedo enviarte mensaje por que no tienes ese privilegio aun.
    Te aporte el enlace en mi entrada antrior. te lo vuelvo a poner.
  • hace 6 meses
    Avatar de javigna
    Muchas gracias gente, abrazo a todos.
Las fotos que publicaste son de un regulador con lm317 que tiene una tension de entrada y con el preset la ajustas a lo que quieras. Lo otro es un transformador con salida ¡¡¿de 1,25volts DC?¡¡ . Si tu tienes una pila te conviene usar una tension de entrada de ese regulador lo mas cercana a la tension de la pila que quieres cargar mas un margen para que funcione el regulador ese..my ip birthday wishes tneb
