Conexion de conmutador y rele para arduino
Simplemente como dice la pregunta.
Me estoy iniciando en arduino uno e hice una conexion para encender con control remoto, funciona todo ok. Pero me agradaria ponerle un interruptor conmutado.
Donde iria conectado y de q manera?
Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    lo que enciendes con control remoto es el arduino? considero que debes aportar un esquema para poder ayudarte
  • hace 1 mes
    Avatar de Roger Castedo
    No tengo idea de como hacer un esquema pero lo q enciendo es la luz con el control remoto la misma q esta conectada al rele y el rele al arduino
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Que quieres que active el conmutador? Es la luz y el el arduino?
  • hace 1 mes
    La luz ya encontre informacion es a conectar el rele con el conmutador como si fuesen 2 conmutadores.
    Osea el positivo o fase segun el voltaje q se use al medio del rele o conmutador otro cable al medio del otro y a al positivo del led o al soquete y los extremos interconectados entre rele y conmutador entre si.
