Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calcular Condensador para fuente alimentación variable.
Tengo la idea (que ya me diréis siniestro viable) de realizar una fuente de alimentación con un transformador (o dos) de dicroica, de los que pesan, no los electrónicos de fuente conmutada.
La idea es rectificar y filtrar, para atacar a un circuito step down de esos chinos (dejo enlace abajo) y así poder regular la salida.
Y en ese filtrado es donde me sdurge la duda:
¿Que Condensador/es poner y la necesidad o no tmb de una R ????
Encuentro los cálculos necesarios, pero siempre según una carga constante. Y esto llevaría una V e I variables. Es decir diferentes cargas a diferentes voltajes según la ocasión.
Como puedo calcular el valor mas adecuado para el C-R de filtrado ?
Llevaría un puente de 10A, para ir sobrado de los 4A que sacan esos Transfor.
Y entraría al circuito con esos 12v (o 24) cc y filtrados.
https://www.ebay.es/i/152334226905?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=1185-146825-5486-0&mkcid=2&itemid=152334226905&targetid=491779963415&device=t&mktype=pla&googleloc=9049110&poi=&campaignid=1670809437&mkgroupid=66166822473&rlsatarget=pla-491779963415&abcId=1139526&merchantid=116395509&gclid=EAIaIQobChMI5ZbBs_Xx5QIVVIjVCh2W-gtEEAQYAiABEgJU5fD_BwE
Generalmente cuando se plantean cosas así en electrónica se calcula para el peor de los casos o sea se toma la mayor tensión y la mayor corriente y se calcula en función a que rizado es "aceptable" a la salida teniendo en cuenta el tipo de rectificado(media onda, onda completa) y la frecuencia e la red a la que se encuentra conectado el transformador proveedor.
Después de todo esto para 12Vdc y 1A, yo se usar alrededor de 1000uF a 50Hz de linea y 100Hz del rectificador. Si tiene 4A, con un capacitor de 4700uF( a 25Vdc de aislación  en tu caso que solo llegara a los 16V a la salida de los diodos) funcionará a menos que necesites muy bajo rizado cosa que dudo por como trabajan esas placas.
  • hace 23 días
    Avatar de leioa1
    Gracias por tu pronta respuesta y por tu ayuda.
