Solo faltan 54.413 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sustitucion de capacitor de 0.1uF
Buenas tardes tengo un acondicionador de aire pprtatil sankey no arranca el compresor revise la targeta y hay un capacitor electrolitico q exploto es de 0.1uF modelo IEC384-14II pero por la situacion actual no encuentro el repuesto quisera saber si ai algun sustituto de otro material q sea parecido de ante mano gracias
  • imagen adjunta de Sustitucion de capacitor de 0.1uF
      2 Soluciones propuestas
      Hola. Electrolítico no puede ser por tener un valor muy bajo. Si no me equivoco el mas bajo en valor de capacidad es de 1uF. Sube una foto de la placa como para ver de que se trata. Saludos
      • hace 11 días
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Ese es un capacitor de poliester de 0.1 x 275V. Los electrolíticos son cilíndricos.
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Muchas gracias por la correccion
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        En la placa aparece c1 donde iva conectado
      • hace 11 días
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Si, es cerámico o de poliester pero no electrolítico.
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        En cuestion no encuentro igual cual se podria poner en sustitucion
      • hace 11 días
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Raro que no consigas. Son capacidades muy comunes. No tienes otras placas u otros aparatos de donde puedas recuperarlo?
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Tengo aparatos pero no tienen en q aparato puedo buscar para estar orientado
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Soy tecnico de refrigeracion y bueno hay q actulizarse todo esta cambiando a targetas
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Pregunto si existen de otro materiales en los mismos valores
      • hace 11 días
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Si, ese valor lo puedes encontrar en cualquier aparato, ya sea de audio o tv casi con seguridad. debe tener lka misma capacidad y tensión.
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Muchas gracias ????
      • hace 11 días
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Un gusto ayudarte.
      Electrolitico?
      Favor suba una foto del condensador de muestra.
      Respetando las características y el valor de el voltaje de trabajo del condensador original, puede colocar un valor más próximo al original :
      0.15uf , 0.18uf , 0.2uf .
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Buenas tardes subi las imagenes en la foto de la targeta apare e el espacio c1 donde iva
      • hace 11 días
        Avatar de Javier Chavez C
        Si veo es un condensador de corriente alterna 250vAC.
        Si encuentra alguno de los valores que le indico en mi post inicial, puede colocarlo
      • hace 11 días
        Avatar de fenrit
        Y alguno de otro material q pueda sustituir
      • hace 11 días
        Lo puede encontrar en la entrada de línea AC de cualquier TV color TRC
