Tienda | Foros | Blogs
Znr 10k471u
Ole,
Saludos!
ZNR 10K471U equivalente ????
Gracias!!!
Feliz
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    No entiendo, quieres un equivalente?
2 Soluciones propuestas
Fijate en esta hoja de datos si el NVR10K470S tiene las caracteristicas de lo que buscas.
Si es asi se trata de un varistor metal oxido de 10 mm de diametro y 470 voltios de tension.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/610327/NIC/NVR10K470S-F/59/1/NVR10K470S-F.html
Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    En los varistores la mayoria el primer numero es el diametro del miso y el segundo el valor máximo al que va a trabajar por ej. ese sería de 10mm de diámetro por 47v de ruptura.
