Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Componentes electronicos sutitutos en tarjeta de licuadora BLSTMG-BOO
Revisando la tarjeta electronica me consigo con dos elementos, un diodo 3846 y un transistor que dice 13ZS6E luego 0012 y luego PJN1823B2 y ninguno de los elementos logro ubicarlo por internet...  Si algun colega me pudiera colaborar estaria agradecido... ANEXO FOTO DE LOS ELEMENTOSLICUADORA OSTER BLSTMGBOO.pptx[573.70kb]
  • hace 1 día
    Avatar de josduart
    Pudiera ser que el transistor es un triac que regula la velocidad de la licuadora y el diodo es un rectificador que pudieras usar IN4007 ó varios en paralelo para que aguante el amperaje. Es solo una idea. Debes revisar el circuito para determinar si es un transistor o un triac
  • hace 21 horas
    Avatar de RickMoro
    Concuerdo un poco con el colega josduart que el transistor es un TRIAC, y por consecuente el que parece ser diodo es un DIAC. Estos dos elementos e encuentran seguido acompañados en circuitos de control de velocidad, y efectivamente, en mi licuadora también OSTER esta la misma configuración, diferente estructura.
  • hace 21 horas
    Avatar de josduart
    Excelente rick me sumo a tu opinión y retiro lo comentado del Diodo. El pin 3 del Triac es el gate.
Puedes hacer pruebas con los componentes de este circuito que facilita anajesusa en linea.
https://anajesusa.files.wordpress.com/2012/05/simplelampdimmercircuit.jpg
