Tienda | Foros | Blogs
Quiero cambiar un diodo rectificador
Encontré una fuente de Pc tirada y que no arranca, tras desarmarla y testear encuentro que está mal el diodo puente rectificador RS405 .Mi pregunta es si puedo sustituirlo por otro aunque no sea con la misma nomenclatura pero si que sea igual?. ¿ Que otros me pueden valer sin ser con esa nomenclatura? . Tengo a mano uno con nomenclatura GI KBL08......Aclaro que no soy técnico aunque me amaño bastante y lo que hago es por simple hobby.
2 Soluciones propuestas
Este puente soporta tension maxima inversa de 420V y una intensidad de 3 amperios.
te vale cualquier puente con similares caracteristicas.
Respaldo Jose. Incluso puedes rebajar un poco la tensión. Por decir lo puedes reemplazar con uno de solo 250V si vives en un lugar donde la tensión municipal es de 115. Aunque la razon por la que se usa una tensión mas alta es para que aguante las descargas electricas como en el caso de las tormentas electricas.
