Solo faltan 54.417 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda con reemplazo de ST MAR9109PD
Buenas tardes a todos , les comento que tengo una ecu de un Fiat Uno al que le tengo que cambiar el driver de inyeccion porque aparentemente esta dañado , no lo se con certeza porque aun no he podido encontrar algun datasheet pero se ve quenado en las pistas .
es un MAR9109PD - 992s6809 V6 - MYS 99
Mi duda es que encontre en mercadolibre un MAR9109PD "9906M439 VB" MYS 99
Será que lo puedo usar como reemplazo o sera diferente al que necesito cambiar ??
Agradeceria si alguien tiene algun conocimiento al respecto
Muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Si se puede porque el número es MAR9109PD, los otros números son la serie.
    si es el mismo pero antes de montarlo revisa las resitencia de gate que normalmente sera de unos 10 onios
    y la resitenciia de rc  que noermalmente se queman o se habren cuando se cruza el tr
      Muchas gracias Gabri, la cuestion es que no consigo el datasheet   vos lo tendras ??
