Tienda | Foros | Blogs
fuente conmutada doble salida de 24v y 15v salida muy baja
1509802152138.jpg[669.12kb]hola tengo un problema con una fuente de alimentacion conmutada de 2 salidas y el problema es que la salida de 24 sale 7v  y la salidad de 15 sale 4 y lo he revisado todo y no doy con la averia haber si alguien puede ayudarme gracias
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    Tiene marca esa fuente?, de que tipo de fuente hablas?, para que sirve?
  • hace 2 años
    Avatar de enriquehernadez
    Modelo lps-u151d1524
  • hace 2 años
    Los condensadores de entrada son de 150uf 400v los he comprobado y me dan 140 uf
    - le he cambiado el ic p1337 q es el controlador
    - he comprobado los dobles diodos shosktty sr20200 y me dan valor para un sentido y para el otro no así q creo q están bien que son los que van a la salida 24 y los diodos de la salida de 15 v (mbr30100ct) lo mismo pienso q están bien a no ser que tenga fuga que no me lo marca el multímetro digital
    - le he cambiado el regulador az431
    Los condensadores de salida los he comprobado
    Después de varias horas y no he conseguido solución ,haber si alguien sabe
    Gra
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    Hola, mediste los diodos zener tanto en el secundario como en el primario?
  • saludos enrique,segun lei las fuentes conmutadas no proporcionan el voltaje indicado,si no esta conectada una carga
En las fuentes conmutadas un capacitor electrolitico te puede volver loco. Al lado del transformador marcado como LPS-U151D1524 hay un capacitor electrolitico chico marcado como E3. compra uno nuevo de la mejor calidad posible y cambiaselo. Se reseca por los pulsos y la capacidad en uF baja y la ESR (resistencia serie equivalente) a la AC del generador de pulsos sube a valores muy altos, como consecuencia deja de disparar el mosfet en forma adecuada y la tension cae o se hace 0.
